Personal geodatabase и SQL Express
спросил 19 Май, 09 от UVsevolod (2,040 баллов) в категории Программные продукты Esri
    Не подскажите можно ли построить базу геоданных как вот в Access(Personal geodatabase), не на базе access, а на базе SQL Express или Oracle?Не SDE.Т.е. так, чтобы стоимость лицензии не превышала стоимость лицензии Personal geodatabase на Access?
ответил 19 Май, 09 от PITKS1 (20,860 баллов)
Personal SDE, Direct Connect Only (no SDE service). Бесплатно (идет с ArcEditor & ArcInfo лицензиями).
ответил 19 Май, 09 от UVsevolod (2,040 баллов)
А в собственных разработках на  Arc Engine Personal SDE можно использовать?
ответил 20 Май, 09 от Grigoriy (127,020 баллов)
При разработке должна быть подписка на EDN - в неё входят все сервера, включая SDE.
А вот у конечного пользователя нужно будет установить ArcGIS Engine Runtime + Ваше приложение.
На чтение базы геоданных достаточно Engine Runtime лицензии.
Для редактирования нужна будет лицензия Engine Runtime + database option.
ответил 20 Май, 09 от UVsevolod (2,040 баллов)
Спасибо большое.У нас сейчас как раз и работают приложения на Arc Engine , но лицензия стандарт ,а не ArcGIS Engine Geodatabase Update.При обычной лицензии мы можем  и создавать таблицы и классы геоданных, но естественно часть возможностей редактирования нет.Приложения работают на File Geodatabase.Не устраивает очень куцие возможности SQL при работе с File Geodatabase.Интересует такой вопрос, не потеряем ли мы какие-то возможности , если начнем использовать при обычной лицензии Arc Engine Personal SDE на базе MS SQL Express?И есть ли отличия в конечной функциональности Arc Engine  Personal SDE на базе MS SQL Express и Personal Geodatabase на базе Access?
