Создание выпадающего списка поля
спросил 18 Май, 09 от Gr.Daniil (1,840 баллов) в категории Программные продукты Esri
Здравствуйте! Подскажите, как создать выпадающий список поля таблицы, чтобы не заносить аттрибут объекта, соблюдая точность текста, а выбирать его из ранее занесенных. Наверняка нужно предварительно создать справочник, а вот дальше как связать его с полем в таблице пока не знаю. Заранее спасибо!
ответил 18 Май, 09 от Worker (22,480 баллов)
Почитайте в справке про Домены (domain) в базах геоданных и Подтипы (subtype).
ответил 25 Май, 09 от Gr.Daniil (1,840 баллов)
А если в этом поле таблицы уже есть данные? Если эти данные не совпадают с теми, которые необходимо добавить как значения подтипов? Пропадут ли другие значения?
ответил 25 Май, 09 от dsavitskiy (10,720 баллов)
Не пропадут, но отредактировать или изменить можно будет только на те, которые есть в домене для поля.
ответил 13 Июнь, 09 от Gr.Daniil (1,840 баллов)
Поле, к которому хочу создать подтип - не числовое, поэтому подтип создать невозможно. Затем создал новое поле с числовым типом поля. Калькулятором перенес значения в новое поля, Поле заполнилось, сохранил изменения. Однако, когда снова загружаю данный слой, поле оказывается пустым. Это связано с типом данных?
