проекция Гаусса Крюгера
спросил 14 Май, 09 от strel (240 баллов) в категории Программные продукты Esri
Здравствуйте, подскажите пожалуйста информацию по привязке карты
в ArcGis 9.2 ....
имеется карта масштаба 1:200 000 лист f46-21 в проекции Гаусса-Крюгера, какую проекцию из предлагаемых в программе надо выбирать для данной карты??
И еще один вопрос большая ли будет ошибка, если карта будет привязана в UTM??
буду очень признателен за помощь..)
6 Ответы
ответил 14 Май, 09 от geologic (39,860 баллов)
Почитайте про ГК/UTM... Или лучше сразу весь FAQ по проекциям.
Если кратко, выбирать нужно ГК+соответствующую зону.
Если вязать в UTM - ошибка будет большая. Хотя некоторые натягивают топокарты на географию (полиномом), и в ус не дуют... Им кажется, что и так хорошо ;)
ответил 14 Май, 09 от strel (240 баллов)
ок, почитаю сейчас)
нет, спасибо )) мне такой вариант никак не подойдет...
смущает выбор эллипсоида для данной проекции.... Пулково 1942????????
это как так?
ну это не важно, на необходимый wgs 84 я потом переведу....
варианты для 3-х градусной зоны тоже понятны (для крупномасштабных карт)
но, необходимой N45 дл этой карты там нет... наверно я что-то не понимаю ...(
ответил 15 Май, 09 от strel (240 баллов)
туда же...правильно ли будет выбрана проекция, если для имеющийся карты  в ГК привязать ее используя проекцию UTM  и поменять Scale_Factorна с 0.999600000000000040 на "1"?
вроде бы остальные характеристика такие же, ну и оси поменять конечно...
ответил 15 Май, 09 от geologic (39,860 баллов)
На все ваши тезисы ответы нет, нет и нет: вы полностью запутали вопрос - или я вас не понял ;) Какую все же карту вы собираетесь привязывать, американскую или нашу??? Если нашу, то проекция Гаусса-Крюгера на датуме Пулково-42 (эллипсоид Красовского). N45 это не зона, а номенклатура карты (квадрат миллионки). Зона будет соответственно 15-я, если шестиградусная, проверьте по географическим градусам, делить их на шесть несложно.
Если ваша карта российского происхождения, зачем вы так упорно ищете, как ее привязать в иностранной проекции?
Все же почитайте внимательно, особенно различия между UTM и ГК. Оси-то менять зачем??? И что за путаница f46-N45?
спасибо за ответ) и извините, что-то сам запутался буду разираться(
привязываю две карты, 1 американскую в utm , вторую  Советскую в проекции Гаусса-Крюгера, файл привязки составляю, переводя географические координаты 9-ти точек в соответствующие проекции...
(привязываю в Easy Trace ), координаты перевожу в Arcgis
еще раз извиняюсь за путаницу)
Вот теперь все ваши слова выглядят логично, это и есть рецепт ;)
