как экспортировать чертеж в DWG
спросил 13 Май, 09 от Lord (3,920 баллов) в категории Программные продукты Esri
Господа. Требуется конвертировать чертеж или вид в формат DWG
Пробовал конвертировать в DXF, но там не сохраняется легенда.
Да и только одна тема конвертируется.
Нужно все в один файл с надписями на виде с сохранением легенды.
Это вообще возможно?
6 Ответы
ответил 13 Май, 09 от geologic (39,860 баллов)
А как конвертить в DXF??? Штатными средствами AV эт не реализовано, но, понятное дело, скрипты всякие есть. Общие моменты экспорта обсуждались там по ссылкам, но больше для AM. Опыт по теме и ссылки накоплены тут.
Еще вариант - для публикации это можно сделать через PostScript или WMF, прогнав через Корел, например. Но в результате чертеж будет не разлепить, понятное дело.
ответил 13 Май, 09 от Lord (3,920 баллов)
Требуется сдать заказчику работу в DWG
а конвертацию делал через MapInfo универсальный транслятор
но текст не сохраняется, легенда не сохраняется
каждая тема отдельно
ужас
ответил 14 Май, 09 от Lord (3,920 баллов)
Все получилось.
Технология такова.
Единственный документ, где встречаются и графика на виде, и графика на чертеже (рамка штамп и прочее) и правильно отображается легенда каждой темы - это чертеж.
Выполняем экспорт чертежа в формат PostScript или PostScriptNew без разницы. По крайней мере я не обнаружил видимых различий.
Читаем полученный файл в CorelDraw. И в нем же сохраняем в формате  dwg или dxf. CorelDraw 9 пишет только dxf. CorelDraw 12 пишет оба формата. Все раскрашено как на чертеже. Каждая линия и полигон выделяются и корректируются. Естественно, что ни о каких координатах натуральных речи не идет.
Растры не проверял
ответил 14 Май, 09 от geologic (39,860 баллов)
Да, если штамп и рамка, то разумеется, из макета печати.
Координаты восстановить несложно, сдвиг-масштаб, других искажений же не идет. В свое время нарезали на растры, пакетно, тоже через PDF... И геопривязывали тоже пакетно, зная коэффициенты это не сложно.
ответил 14 Дек, 09 от Andru (700 баллов)
    А можно подробнее по поводу экспорта? Не могу найти экспорт чертежа в формат PostScript
ответил 22 Янв, 10 от Alexey (5,140 баллов)
Согласен с Lord. Эту процедуру я использую уже много лет - работает превосходно...правдо долго, много лишних телодвижений.
Растры тоже получаются не привязанне.
