авторизация при входе???
спросил 11 Май, 09 от zinokk (420 баллов) в категории Программные продукты Esri
    возможно ли установить пароль на открытие проекта??? и как это сделать?
7 Ответы
ответил 11 Май, 09 от TDenis (42,620 баллов)
Насколько мне известно, штатных средств нет. Так что придётся изобретать.
Можно повесить на запуск проекта скрипт, который будет запрашивать пароль. Простейший скрипт может выглядеть следующим образом:
correctPass = "123"
pass = ""
while (pass <> correctPass)
  if (pass = nil) then
    Av.Quit
    return nil
  end
  pass = MsgBox.Password
end
Итак, создаёте этот скрипт, обзываете его как-нибудь, затем активируете окно проекта, в меню выбираете Project > Properties, там в поле StartUp находите этот скрипт.
Теперь при запуске проект будет требовать пароль (123). Если нажать отмену - arcview закроется.
Только учтите, что по умолчанию скрипты в арквью не шифруются, т.е. "вспомнить забытый пароль" можно легко и просто с помощью одного лишь блокнота)
Шифровать вам надо или пойдёт и так?)
ответил 11 Май, 09 от zinokk (420 баллов)
И так пойдет!!! Даже очень!!! Спасибо!!!
ответил 15 Июнь, 09 от dengi (1,760 баллов)
не совсем понятно как прописывать в автозагрузку сей скрипт. поподробнее пожалуйста опишите. и шифрование данных как сделать? было бы просто суперClap
ответил 15 Июнь, 09 от Voltron (2,800 баллов)
В теме другой цвет при выделении вам приводили скриншот, так вот там есть поле StartUp, в которое и нужно вписать название вашего скрипта защиты.
Касательно шифрования поглядите в справке по слову Encrypt
Сорри, что-то форум заглючило и дважды отправилось
ответил 16 Июнь, 09 от dengi (1,760 баллов)
большое спасибо. все получилось
