возможно ли сделать так, чтобы темы автоматически
спросил 08 Май, 09 от zinokk (420 баллов) в категории Программные продукты Esri
    помогите пожалуйста студентке)))
делаю программку, которая должна мониторить движение..ну естественно   показывать имитацию этого. так вот надо показать, что точка ( транспортное средство) передвигается по улице. у меня возникла идея, что может это можно сделать посредством постоянно автоматически включающихся и выключающихся тем.
Тему про динамическое обновление вида читала, это в общем то то что надо, только экран мерцает тогда слишком сильно!!! в глазах рябит!
Может есть еще какой способ осуществить данную задачу?
9 Ответы
ответил 08 Май, 09 от TDenis (42,620 баллов)
Этож сколько у вас будет тем? Или сделать две темы, в невидимую рисовать, и потом её подключать? А когда подключаешь тему, экран разве не мерцает?
А графикой не устроит? Насколько я помню, движущиеся объекты можно рисовать графикой, мерцать не должно, но слой удобнее тем, что там можно писать сразу кучу разных параметров объекта.
ответил 08 Май, 09 от zinokk (420 баллов)
    если честно, то в области arcview я полный ламер ((( если можно, то чуть по подробнее )))
ответил 08 Май, 09 от BigSerg (4,080 баллов)
поищи внимательно - я как то выкладывал здесь скрипт пробег точки вдоль линии - но мерцание экрана есть конечно
https://forum.esri-cis.ru/index.php?qa=14571
Вот здесь этот скрипт, в нём можно попробовать закомментировать строчку:
vid.Invalidate
Тогда слои не мерцают, мерцать будет только графика. Но думаю, должны быть и другие варианты. Может быть стоит попробовать рисовать прямо в дисплей (Display.DrawCircle), но могут быть проблемы со стриранием предыдущего местоположения объекта, навскидку уже не скажу.
    Всем спасибо!!!!! использовала скрипт движения точки вдоль линии от BigSerg, только убрала оттуда строчку
vid.Invalidate, как и предлагает TDenis. Работает идеально!! прям как надо!!! image
ответил 10 Май, 09 от zinokk (420 баллов)
а ожно еще сделать вот как?
чтобы одновременно несколько точек двигались? по разным линиям?
ответил 10 Май, 09 от TDenis (42,620 баллов)
Да легко. Рисуете вторую линию и...
vid = av.GetActiveDoc
pl = vid.GetGraphics.Get(0)
pl2 = vid.GetGraphics.Get(1)
pl = pl.GetShape
pl2 = pl2.GetShape
step = 0.1
for each i in 1..1000
  vid.Draw(vid.GetDisplay)
  pnt = pl.Along(step)
  pnt2 = pl2.Along(step)
  if (step * 1.8 < 100) then
    pnt3 = pl2.Along(100 - (step * 1.8))
  else
    pnt3 = pl2.Along((step * 1.8) - 100)
  end
  pnt4 = pl2.Along(100 - (step / 1.5))
  if (vid.GetGraphics.HasSelected ) then
      vid.GetGraphics.ClearSelected
  end
  gsh = GraphicShape.Make(pnt)
  gsh2 = GraphicShape.Make(pnt2)
  gsh3 = GraphicShape.Make(pnt3)
  gsh4 = GraphicShape.Make(pnt4)
  vid.GetGraphics.Add(gsh)
  vid.GetGraphics.Add(gsh2)
  vid.GetGraphics.Add(gsh3)
  vid.GetGraphics.Add(gsh4)
  gsh.Select
  gsh2.Select
  gsh3.Select
  gsh4.Select
  step = step+0.1
end
end
return nil
А ещё можно написать библиотеку на C++, которая бы принимала данные, скажем, из NMEA GPS-приёмника, разбирала бы эти данные, и отсылала координаты в ArcView, где они бы выводились на карту. А ещё можно класть координаты объекта в базу ArcGIS Server (SDE), и неограниченное число клиентов (ArcView, ArcMap или другие) брали бы данные с этого сервера. Но это, как говорится, уже совсем другая история ;-)
TDenis вы просто гений!!!!
Спасибо большое!!!
Про библиотеку на С++ это безусловно интересно! и было бы идеально для моего диплома.. но для меня это сложно, сама сделать совсем не смогу (((
Да всегда пожалуйста. Эх, жаль, что вы не работодатель)) Особенно после таких слов)
Удачи вам с дипломом!
