просмотрщик шейпов
спросил 07 Май, 09 от dengi (1,760 баллов) в категории Программные продукты Esri
подскажите пожалуйста программу для просмотра проекта. причем чтобы нельзя было изменять слои и копировать слои. т.е. только просматривать можно было и нельзя было из нее скопировать слои и открыть их в арквью или в в какой либо другой программе
7 Ответы
ответил 07 Май, 09 от peter1 (7,760 баллов)
ответил 07 Май, 09 от Albert1 (10,780 баллов)
что то не допонял я - просматривать шейпы или же проект?
Если шейпы, то что может помешать открыть их в Арквью? Если проект, то где данные для него? В общем вопрос как то поставлен офигенно криво...
Фраза копировать слои вообще убила - что это значит?
Вообще как просмотрщик аркэксплорер неплох был раньше, давно им не пользовался, правда.
А так, действительно, если слои не нужно копировать, править и прочее, не проще ли предоставить пользователю растры либо постскрипты...
ответил 07 Май, 09 от geologic (39,860 баллов)
Вопрос наверно звучит, как представить конечному пользователю проект без прав на изменение. ПОнятное дело, это должна быть некая специальная публикация, а не рабочий apr. Чтобы такую публикацию эл. карты глядеть, специально и предназначен Arc Explorer, не знаю, можно ли сейчас найти специальную версию для AV.
Другой вариант - распечатать листы в PDF, там можно поиск и гиперссылки наладить даже по карте, выглядит весьма живенько. Понятное дело, это уже аналогия с бумагой, нету ни генерализации, ни выборки. Есть запрет на изменение и копирование элементов публикации, под пароль.
Но даже и это не позволит избежать копирования файлов, этого можно добиться только аппаратно - да и то в наше время нет стопроцентной защиты. да и зачем она?
ответил 07 Май, 09 от dengi (1,760 баллов)
ситуация такая: есть удаленный участок куда нужна сделанныя мною карта. и есть люди которые могут данные с этой карты в виде слоев  унести с собой. надо найти прогу которая позволяет просматривать карту и читать атрибутивную таблицу, но исключает возможность скопировать из себя слои
ответил 07 Май, 09 от snaumov (2,260 баллов)
Тогда, видимо, ArcReader будет хорошим вариантом: позволяет данные сохранить в спец. криптованном виде, который кроме ArcReader ничем не поймется.
ответил 22 Май, 09 от dengi (1,760 баллов)
круто. а где его взять?
ответил 22 Май, 09 от snaumov (2,260 баллов)
Скачать можно http://www.dataplus.ru/Soft/ESRI/ArcGIS/ArcReader/Index.html
Готовить же проект, который может открывать ArcReader, нужно с помощью связки ArcGIS ArcView+Publisher (или ArcGIS ArcEditor+Publisher, ArcGIS ArcInfo+Publisher).
    http://www.dataplus.ru/Soft/ESRI/ArcGIS/Extension/Publisher.htm
