Проблема при согласовании реплик
спросил 28 Апр, 09 от FockeR (4,360 баллов) в категории Программные продукты Esri
Доброго времени суток!
Столкнулся с такой проблемой при согласовании реплик:
В одном направлении все заливается нормально, а в другом как только добавляется объект, то сразу вышеприведенная ошибка. До этого добавил (средствами arcgis) а потом удалил (средствами sqlserver) поле subtype - https://forum.esri-cis.ru/index.php?qa=31337
Как решаются такие проблемы? в sqlserver этого поля нет ни в одной базе (ни в родительской ни в реплике)
Заранее спасибо
ответил 01 Май, 09 от PITKS1 (20,860 баллов)
Откатить SQL на момент до удаления поля и удалить его средствами Arcgis. Либо руками его вычищать во всех системных SDE таблицах (похоже в версии оно тоже залезло).
