Pulkovo-42 в WGS-84, какое преобразование выбрать?
спросил 27 Апр, 09 от BPS (2,160 баллов) в категории Программные продукты Esri
Надо перевести шейп-файл из пулково-42 в WGS-84. С помощью ArcTools выбираю "проецировать" и становлюсь в тупик -  какую систему преобразований выбрать (их там 14 видов). Подскажите, пожалуйста, чем они отличаются и как выбрать нужную.
Заранее спасибо.
ответил 27 Апр, 09 от geologic (39,860 баллов)
http://ne-grusti.narod.ru/Glossary/datums.html
там внизу нормальные варианты. На самом деле от региона еще зависит, но по России так примерно. тем более для ГИС-данных точнее 10 метров нет смысла париться.
ответил 27 Апр, 09 от BPS (2,160 баллов)
Опытным путем (перепробовав все варианты) установил, что для южной части Байкала самый точный под номером 10. Все варианты дали разброс в радиусе 5м. Но один из вариантов (не помню кажется второй) отлетел метров на 100. Наверно в нем какая-то ошибка.
Это бывает, вообще датум не срабатывает. А так плюс-минус пять метров можно долго гоношиться, в свое время такие дискуссии затевались... Если интересно, гляньте. там в конце есть ссылки, народ проверял топознаки даже с приборчиком, для этой примерно цели.
https://forum.esri-cis.ru/index.php?qa=20012
Вообще Бурса-Вольфе считается точнее, и вроде как тогда можно гостовские параметры брать. Молоденского приблизительный - упрощенный, для ЕТР подобраны параметры +28.0 -130.0 -95.0 -108.0 +0.0048 для сходимости с первым методом. Но это геодезистов лучше спросите, тем более вам за Уралом.
ответил 28 Апр, 09 от BPS (2,160 баллов)
Обычный недорогой JPS-приемник дает координаты с точностью до 2-3 десятых долей секунды. Это можно заметить по тому как меняются координаты, хотя приемник лежит на одном месте. А три десятые секунды - это больше 9 метров. Поэтому добиваться большей точности перевода между Пулково-42 и WGS-84 действительно нету смысла. В этом я с Вами geologic полностью согласен. Но мне надо было убедиться, что точность различных вариантов перевода лежит именно в этих пределах, а не в более широких.
ответил 28 Апр, 09 от geologic (39,860 баллов)
Ну я не точность непрофессионального прибора имел в виду (которая, кстати, и 15 и 20 разброс дает), а точность ГИС-задач. Как правило, это масштабы до 10K, и эти метры роли не играют. Другое соображение - планы точнее 2K как правило, локальны, и опять-таки преобразование не применяется. В крайнем случае можно корректировать датум сдвигом или "по Молоденскому", по ситуации. А уж если важно 7-парам настроить, лучше геодезистов подключить. Даже имея координаты тригопункта, сопоставить его с GPS непросто, как вы наверное, понимаете - вот и приходится справочникам доверять ;)
