скрытие точек вне полигона
спросил 19 Апр, 09 от Nikabr (2,260 баллов) в категории Программные продукты Esri
Здравствуйте.
Существует такая проблема:
необходимо чтобы точки (shape point) не показывались вне определённого полигона (shape polygon). Очень желательно чтоб они не удалялись совсем! Жду ответа. Всем спасибо!
6 Ответы
ответил 19 Апр, 09 от Worker (22,480 баллов)
Используйте определяющий запрос (definition query) в свойствах Вашего точечного шейп-файла или класса пространственных объектов. Выберите точки, которые расположены в рамках определенного полигона, запомните их ID. Затем в окне свойств Вашего точечного шейп-файла или класса пространственных объектов перейдите на закладку Определяющий запрос (definition query) и укажите, какие объекты не будут показаны на карте.
Можете также создать отдельный класс в условных обозначениях для определенных точек и использовать для тех точек, которые нужно скрыть, прозрачный цвет условного знака, так что все точки будут видны, а определенные Вами точки - нет. Это делается в свойствах слоя на закладке Условные знаки (symbology).
ответил 20 Апр, 09 от Nikabr (2,260 баллов)
К сожалению, первый способ не подходит. Точек более 500 с различными id.
Второй способ не применим, так как symbology уже используется.
ответил 20 Апр, 09 от Stvan (7,620 баллов)
Так их не надо буквально "запоминать". Делаете выборку полигоном, расчитываете выбраным точкам какое-нибудь поле, затем definition query.
ответил 20 Апр, 09 от Worker (22,480 баллов)
Конечно, на листочке выписывать ничего не надо. Виноват, надо было точнее написать - перенести сведения о выбранных объектах в такую форму, чтобы к ним можно было мгновенно получить доступ.
Спасибо! Помогли, пользователю.
ответил 24 Апр, 09 от Vadim (28,120 баллов)
Если 9.3, то создание дополнительных полей или вытаскивание ID отпадает полностью. Select by location => Switch selection => Create Layer from selected features
