вопрос про директории
спросил 17 Апр, 09 от Afon1 (4,480 баллов) в категории Программные продукты Esri
доброго времени друзья!
нужна подсказка в следующем:
есть две папки 1-ый и 2-ой с одинаковой структурой
(т.е. с одноименными в ней проектами, подпапками и шейпами внутри подпапок)
проекты в 1-ой папке ссылаются на шейпы подпапки 1-ой
соответственно с проектами 2-го тоже так
копирую проект с 1-ой папки во 2-ую в explorere (назовем проект1)
открываю проект1 и вижу что теперь он ссылается на шейпы в подпапках 2-го
проинструктируйте пожалуйста в этом вопросе
ответил 17 Апр, 09 от Worker (22,480 баллов)
Если правильно понял, в Вашем mxd документе установлены относительные пути, а не абсолютные. Поэтому Ваш проект и "подхватил" данные из папок 2ого проекта. Чтобы сохранить ссылки на исходные папки, зайдите в свойства документа (Файл - Свойства документа - Источник данных) и выберите использование абсолютных путей.
ответил 17 Апр, 09 от Tatkis (2,420 баллов)
Вам нужно в проекте1 установить свойство, сохраняющее абсолютные пути (они будут жестко привязаны к папке1), сейчас видимо стоит сохранение относительных путей.
ответил 17 Апр, 09 от Afon1 (4,480 баллов)
спасибо
ест ли мануал на русском по этой теме
при случае можно применить и в пользу
