часть из этих ссылок уже не существует :)
2tuman: неправда ваша, батенька. Проверил все пять ссылок на инструменты, все странички открываются. На нашем сайте мы за этим тщательно следим. Недавно были нарекания на Convert Themes, я специально проверил - на нашем AV работает без проблем, как и раньше. Если какие-то скрипты не работают или непонятно работают, пишите, за все что у нас мы отвечаем.
Вообще эта задача - открепления и прикрепления - была решена давным-давно. Самый мощный продукт - AvPath, может практически все редачить, включая SQL-линки. Если вы про то, как его скачать, а не только описание поглядеть - зайдите на главную страницу автора или в коллекцию DataPlus. Скрипт абс. бесплатный, рекомендую. Пока на AM не перешли, был хит номер один вообще изо всех программ, не один проект с ним сдали.
2cnidopus: как вы мыслите себе абсолютное открепление? У вас получается, "проекты лежат с данными в соседних папках", на одном уровне, так, что ли? Например, в некоем каталоге "GIS" есть папки "Shapes", "Rasters" и "Apr" для проектов, так? Но в проекте Apr ведь должен быть записан путь к шейпам, он может быть либо абсолютный (от корня) либо по короткой цепочке (не заходя в корень, а только в GIS - и обратно вниз). Вы точно уверены, что вам это нужно? Обычно хранят все данные либо НИЖЕ проекта в подкаталогах (относительные пути), либо в одном каталоге с проектами (вообще никаких путей). Вы ставите, таким образом непростую задачу... Если вы на это реально "запали", то можно поломать голову. Мысли есть и на эту тему - припоминается, так работали еще ДО всяких инструментов, есть системные переменные, в т.ч. $HOME, можно их использовать.
