Перенос WEB приложения с Win XP на WinServer 2003
спросил 08 Апр, 09 от Victor_user (2,660 баллов) в категории Программные продукты Esri
Добрый день.
Возникла проблема при создании WEB приложения с использование ArcGis Server.
Использую: ArcGis Server 9.3, Microsoft Visual Studio 2005
Проблема заключается в том, что приложение созданное (при помощи шаблона New Web Site -- Web Map Application) на машине с ОС Windows XP не работает на машине с установленной OC Windows Server 2003 причем:
• не работает только отображение MapService , указанного в MapResourceItem (естественно ресурс MapResourceItem изменяется в соответствии с изменением названия сервера и названия MapService);
• если при помощи шаблона New Web Site -- Web Map Application сделать приложение прямо на машине с установленной OC Windows Server 2003, то все работает корректно.
Спасибо.
ответил 08 Апр, 09 от Alexander1 (32,520 баллов)
Как насчёт ArcGIS Identity?
ответил 09 Апр, 09 от Victor_user (2,660 баллов)
Больщое спасибо. Скорее всего дело в этом...
Буду пробывать.
Правильно ли я понял, что ArcGIS identity для локальных данных настраиваетсься только на одного пользователя?
"http://edndoc.esri.com/arcobjects/9.2/NET_Server_Doc/developer/ADF/aspnet_identity.htm"
Only one user can be configured in the ArcGIS identity. Using multiple ArcGIS Server local data sources, when those data sources require different identities, is not supported at this release.
Спасибо.
ответил 09 Апр, 09 от PITKS1 (20,860 баллов)
Можно тупо скопировать web.config с работающего приложения в неработающее.
