Снова я.
Одни проблемы.
С local server connection (
https://forum.esri-cis.ru/index.php?qa=31179 ) так и не разобралась. Мучила DCOM, мучила, ничего не выходит, одни ошибки лезут.
Ладно. Хоть под интернетом началась та же бодяга.
Что интересно, вчера все было отлично и замечательно. Все работало, никаких тебе проблем и прочей ерунды.
Возможно ли, что это было связано с тем, что я поменяла пароль собственно моего аккаунта, под которым заходила в Менеджер? Потому что я только это осмысленное действие вспомнить могу, иначе просто космические лучи какие-то.
Во-первых, при открытии WMA - началась та же бодяга, что в предыдущем треде: пусто, только внешнее содержание.
Попыталась создать новое приложение, щелкаю сервисы - выдает, что не может подключиться по существующему подключению к серверу, и предлагает удалить этот сервер из списка.
Пытаюсь подключиться, получаю:
Error connecting to host. Client found response content type of 'text/html; charset=utf-8', but expected 'text/xml'. The request failed with the error message: --
Server Error in '/ArcGIS/services' Application.
Начинаю нервно копать ESRI. Нахожу вот это:
http://forums.esri.com/Thread.asp?c=158&f=1702&t=206995
Несколько раз перебиваю постинстал.
Ничего не помогает.
Event viewer говорит:
The launch and activation security descriptor for the COM Server application with CLSID {} is invalid. It contains Access Control Entries with permissions that are invalid. The requested action was therefore not performed. This security permission can be corrected using the Component Services administrative tool
Локал аккаунтом пользоваться нельзя: таковы правила в нашей компании, только доменным существующим.
Мой собственный админовский аккаунт, под которым я работаю: раз в три месяца положено менять пароль.
Если каждый раз такая ерунда будет случаться, то я прям не знаю что и делать...
