Правка Domain
спросил 01 Апр, 09 от mikluha (300 баллов) в категории Программные продукты Esri
Здравствуйте!
Возникла необходимость редактировать Domen, привязаный к полю,
являющемуся SubtypeField для таблицы.
При изменении Subtype Field теряются все subtypes, что не желательно.
Есть ли возможность как-то это обойти?
ответил 07 Апр, 09 от Grigoriy (127,020 баллов)
Не очень понятно, что означает в Вашем понимании "Domen, привязаный к полю, являющемуся SubtypeField для таблицы."
Как Вы его редактируете - добавляете новые подтипы, удаляете старые? И что теряется - объекты, значения подтипа у объекта, или значение поля, связанного с доменом?
ответил 08 Апр, 09 от mikluha (300 баллов)
Спасибо за ответ, попытаюсь конкретизировать, в силу своего понимания!
Есть Domen. Используется для подстановки в основное поле таблицы (SubtypeField). В зависимости от того, что выбрано в этом поле, для остальных полей задается, что предлагать для выбора. Так вот, при сбросе SubtypeField, все правила подстановки в другие поля теряются. А без сброса основного поля домен, который привязан к этому полю он не доступен для редактирования. Необходимо добавить строки в домен.
ответил 08 Апр, 09 от Grigoriy (127,020 баллов)
Домен (Domain) должен быть доступен для редактирования независимо, установлены ли подтипы для этого же поля или нет.
Если домен не доступен для редактирования, значит база геоданных, кем-то ещё блокируется - другим пользователем или другим приложением.
Более того, Вам нужно определиться, что использовать для данного класса объектов - домен или подтип в этом поле.
Даже если Вы добавите новые записи в домен, Вы их не увидите при редактировании, потому как значения будут браться из подтипа. Т.е. если Вам нужны новые значения, Вы их должны вносить в подтип.
ответил 09 Апр, 09 от mikluha (300 баллов)
Спасибо за ответ!
Пользователей я всех поубивал, монопольный доступ обеспечил (другие операции доступны). Но домен не доступен для редактирования. Однако, дальнейшим пояснением Вы мне добавили понимания и собственно необходимость в правке домена отпала.
Огромное спасибо за помощь!
