Identify Results
спросил 01 Апр, 09 от mila_lu (160 баллов) в категории Программные продукты Esri
При нажатии на кнопочку I- Identify,  в Arc-Map Arc-View перестало появляться соответствующее окно Identify Results.  Вероятно, что то случайно нажала, но вот вернуть на место не получается. Angry Подскажите, please!
mila_lu
ответил 01 Апр, 09 от Worker (22,480 баллов)
У коллеги как-то раз такая же проблема была. Она каким-то невероятным образом это окно переместила за пределы рабочего окна ArcMap. То есть, при идентификации объекта окно выводилось, но видно его конечно не было. Поэкспериментируйте с размером окна в ArcMap, посворачивайте его, покрутите.
Если никак ничего не поможет - пишите, придумаем чего. )
ответил 01 Апр, 09 от mila_lu (160 баллов)
Спасибо, и хоть я все это проделывала и раньше, но после Вашего совета, все же отыскала- завалилось ниже самого  последнего плинтуса.Smile Спасибо!
Ну вот и славно. На будущее может пригодится - в локальных настройках есть файл исходных настроек. Его можно заменить другим файлом, чтобы вернуть все настроки и положение панелей инструментов по умолчанию. Так сразу не вспомню точное расположение, но вроде .mxt.
