Established lock, sde layer
спросил 01 Апр, 09 от Dana (3,340 баллов) в категории Программные продукты Esri
Всем привет. Нужен совет.
Дано: WMA использует sde layers, слой земельных участков.
Надо: обновлять участки время от времени.
Проблема: когда пытаюсь зарегистрировать слой участков as versioned выскакивает сообщение, что нельзя это сделать, ибо слой закрыт машиной Server1, и т.д.
Даже остановка сервиса не помогает иногда - приходится убивать все соединения с sde стороны.
А хотелось бы обновлять даже без остановки сервиса, на лету - чтобы все изменения сразу читались.
Есть такая возможность? Посоветуте варианты, пожалуйста.
Спасибо.
ответил 01 Апр, 09 от Worker (22,480 баллов)
А что если сразу зарегистрировать данные как версионные перед публикацией сервиса и созданием ВМА? По-моему, можно иметь данные как версионные и для создания приложения с редактированием.
ответил 01 Апр, 09 от Dana (3,340 баллов)
Хм. Пока версия не снята, у меня изменения не отображаются нигде - надо отрегистрировать сначала...
ответил 07 Апр, 09 от Grigoriy (127,020 баллов)
Вам для начала нужно разобраться как работать с версиями. Как редактировать версионные или не версионные данные, как в ArcGIS Desktop, так и в Web-приложении.
http://webhelp.esri.com/arcgisdesktop/9.3/index.cfm?TopicName=An_overview_of_working_with_nonversioned_data
http://webhelp.esri.com/arcgisdesktop/9.3/index.cfm?TopicName=Understanding_versioning
В зависимости от выбранной модели работы с редактированием данных, нужно будет устанавливать требования к публикуемому сервису.
http://webhelp.esri.com/arcgisserver/9.3/dotNet/editing_task.htm
ответил 08 Апр, 09 от Dana (3,340 баллов)
Спасибо
