Аннотации: что-то лыжи не едут
спросил 01 Апр, 09 от -3A- (5,220 баллов) в категории Программные продукты Esri
Есть слой аннтоаций, в нем соответственно подслои: каждый со своими настройками шрифта. Вроде все как положено.
Есть одно но: я никак не могу добраться до настроек программно :(
То есть мне нужно для каждого подслоя получить Symbol.
Следующий код не работает, увы.
Я понимаю, что делаю что-то не так, но вот что именно? Этого никак понять не могу
IFeatureClassPtr fc(GetFeatureClass());
if (fc)
    IAnnotationClassExtensionPtr ac(fc->Extension);
    if (ac)
        long index = ac->AnnotationClassIDFieldIndex;
        if (index != -1)
            // индекс нужного поля я получил, а вот куда его теперь присобачить?
            // как мне теперь из этого индекса получить SymbolID, чтобы передать его в ac->GetSymbol()?
ответил 01 Апр, 09 от Alexander1 (32,520 баллов)
Схема примерно такая:
- получаешь: IFeatureClass featureClass
- QI:             IAnnoClass annoClass = featureClass.Extension;
- получаешь: ISymbolCollection symbolCollection = annoClass.SymbolCollection;
- перебираешь все символы в коллекции (через ISymbolIdentifier symbolIdentifier):
                    symbolCollection.Reset;
                    ISymbolIdentifier symbolIdentifier = symbolCollection.Next;
                    while(symbolIdentifier != null)
                        ISymbol symbol = symbolIdentifier.Symbol;
                        // Делаешь с символом то, что надо...
ответил 02 Апр, 09 от -3A- (5,220 баллов)
не, это не то, что мне надо
перебор коллекции мне ничего не даст
мне нужно получить символ именно для заданного конкретного слоя
как это сделать, я не знаю :(
извиняюсь, что нечетко сформулировал изначальную мысль
перефразирую вопрос
у меня есть слой аннотаций, у него есть интерфейсы ILayer, IFeatureLayer, IAnnotationLayer и т.д.
как я могу, имея указатели на эти интерфейсы, получить IRow?
чтобы потом напрямую получать значения нужных мне полей слоя?
ответил 02 Апр, 09 от Alexander1 (32,520 баллов)
Не существует такого: "символ именно для заданного конкретного слоя".
Есть коллекция символов для всего AnnoClass, а не для сабклассов. Для каждого AnnotationFeature есть символ, которым этот объект отображается. Этот символ может быть в коллекции символов для данного AnnoClass, а может храниться в записи объекта.
Чтобы найти, каким символом отображается конкретный объект, надо использовать IAnnotationFeature Interface.
ответил 03 Апр, 09 от -3A- (5,220 баллов)
мда уж
это я уже и сам понял
жаль, что аннотации организованы абсолютно отличным от всех остальных элементов способом :(
спасибо за разъяснения :)
