Вопросы чайника по 3DAnalist
спросил 31 Март, 09 от tota (260 баллов) в категории Программные продукты Esri
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, разобраться! Smile
1. Есть изолинии высот и глубин, а так же линия побережья, как TIN построить понятно, а растр непонятноConfused
2. Если используем TIN как построить "объемный водоем", методом вытягивания не получается, т.к. дно водоема получается плоское
3. На мою TIN модель не получается "натянуть" полигоныDead это как то возможно реализовать?
Буду рада любой информации!
12 Ответы
ответил 23 Ноя, 11 от Anna_Pavlovna (180 баллов)
1-согласное залегание (кажется так)
2-да, по альтитуде пласта.
Не подскажите, может в модуле или в крайкинге есть какой-то нюанс?
ответил 25 Ноя, 11 от Grigoriy (127,020 баллов)
Интерполятор заполняет значениями ячейки между точками с известными значениями. Гарантированы, как правило, значения в исходных точках. Mогут быть "артефакты".
Во-первых, Вы можете посмотреть статистику - минимальные и максимальные значения грида - и проверить не выходят ли они за пределы исходной информации по каждому пласту.
Нужно выборочно проверить "подозрительные" области - может всё-таки интерполятор прав и ошибки находятся в самих исходных данных.
Ну а потом пытаться или подобрать параметры интерполяции, или выбрать другой метод интерполяции.
Interpolation toolset
Или построить TIN.
Можно просто залить "дырки" и "срезать" выбросы.
Fill
Зависит от конечных требований задачи.
