Построить оси полигонов
спросил 31 Март, 09 от Vius (7,580 баллов) в категории Программные продукты Esri
Есть, скажем, полигональные реки. А я хочу линейные. Можно ли по этим полигонам построить осевые линии?
ответил 31 Март, 09 от geologic (39,860 баллов)
ответил 31 Март, 09 от Vius (7,580 баллов)
Тот инструмент, про который там говорят, не работает. Получается не пойми что.
ответил 01 Апр, 09 от geologic (39,860 баллов)
Так "не работает" или не получается? Это разные вещи.
Вообще CenterLine есть во всех крупных коллециях инструментов, например, в EditTools.
Вообще задачка не особенно гисовская: если полигоны толстые, то построение становится неоднозначным. Вполне может получаться "черти что". А уж если берега извилистые по разному, и не обрезаны по притокам, то тем более.
ответил 01 Апр, 09 от Vius (7,580 баллов)
По-моему, задача-то как раз гисовская. :)
Инструмент не работает как раз в том случае, который нужен. Если линии будут правильными, параллельными, то, возможно, все случится. Но у меня как раз все извилистое и т.д. Правда, я не вижу ничего сложного в этом. Инструмент мог бы искать середину между берегами, потом генерализовывать с задаваемой точностью...
Середину между чем, инструменту надо знать ведь... Когда берега параллельны, строится перпендикуляр. В извилистом случае алгоритм, понятное дело, "теряется" - тем более что берега небось у вас из разных линий составлены. генерализация могла бы помочь - ну так это и в вашем случае не запрещено - сгенеральте берега предварительно, оно же и будет. Только думаю, вам не понравится.
Т. обр. задача географическая, но не гисовская. Это разные вещи, как ни странно.
