Экспорт из ArcView в рисунки: низкое качество
спросил 27 Март, 09 от vitalyisaev2 (1,040 баллов) в категории Программные продукты Esri
Уважаемые участники, подскажите, пожалуйста, способ сохранения рисунка из Layout в приемлемом качестве. Выбираю bmp, 144 dpi - очевидно, наиболее высокое качество экспорта из предлагаемых программой вариантов, - и все равно рисунок плохой получается, лезут пиксели и пр.
Может быть, есть какое-то расширение, позволяющее решить эту проблему?
10 Ответы
ответил 27 Март, 09 от peter1 (7,760 баллов)
1. Формат PostScript New (EPS), потом открыть в CorelDraw и выгрузить в jpg, tif, и т.д.
2. Формат PDF, если есть виртуальный принтер Adobe Acrobat Distiller, потом пересохранить в нужный растровый формат.
ответил 27 Март, 09 от Vasiliy2 (8,240 баллов)
Есть путь и без шаманства. Просто тупо введите вместо 144 заветные 600 и почуствуйте разницу.
ответил 27 Март, 09 от geologic (39,860 баллов)
По науке все же через PS делается Arc под это хорошо заточен, и это вовсе не шаманство - нормальная рабочая практика. Растры даже в ArcMap получаются проблематичные, если делать непосредственно оттуда.
ответил 27 Март, 09 от vitalyisaev2 (1,040 баллов)
Спасибо
ответил 27 Март, 09 от Geophysicist (1,220 баллов)
Можно еще через виртуальный плоттер Zan Image вывести
ответил 23 Окт, 09 от Watchyousay (140 баллов)
при экспорте в jpeg
в закладке "general" значение Resolution ставьте по больше. Мне 100 dpi хватает с лихом. В закладке "Format" Color Mode - 24-bit True color и значение JPEG qulity ставите на максимальное значение.
ответил 23 Окт, 09 от portvein777tm (13,820 баллов)
и будет вам при Большой карте счастье - сегментатион виолатион \\\\\\\гнать Только в новый постскрипт - и открывать потом или через корел или гсвиев
ответил 27 Окт, 09 от SV_P (9,350 баллов)
Может быть, есть какое-то расширение?
Есть такое расширение. Называется ArcPress. Без него все большие карты действительно будут давать segmentation violation. Вопрос, где его берут не обсуждается Smile.
ответил 27 Окт, 09 от Lord (3,920 баллов)
Подели карту на кусочки, отправь в JPEG каждый кусочек
потом сшей кусочки.
получится растр. Уж А4 до 400 DPI должен выдержать
ответил 06 Ноя, 09 от portvein777tm (13,820 баллов)
на кусочки  \\\\\\\\\ а МАСШТАБ \\а Идеальное склеивание \\\ КЮ
