Снять координаты точек
спросил 21 Март, 09 от misha86 (420 баллов) в категории Программные продукты Esri
Доброго времени суток господа!
Я новичок в данной области и связи с этим у меня возникают вопросы, прощу знающих помочь.
Как в ArcMap снять координаты точек в WGS84 (чтобы вбить в GPS), если карта построена в Gauss kruger/СК42/13 зона/.
Формат координат должен быть типа «70.29.14,56»
Заранее благодарю за любой ответ.
11 Ответы
ответил 21 Март, 09 от rromeo (9,780 баллов)
Сначала Вам нужно перепроэцировать данные карты из Гаусса-Крюгера в WGS84 через инструмент "Проэцировать" или "Проэцировать пакетно". Потом создать в атрибутике два поля для координат, например B и L, и через калькулятор поля загнать туда координаты Ваших точек с нужной точностью.
ответил 21 Март, 09 от dsavitskiy (10,720 баллов)
(чтобы вбить в GPS
Если "вбить" подразумевается вбивание вручную, то достаточно в свойствах фрейма поставить проекцию WGS84 и отображение координат как "градусы инуты секунды".
Наводите мышкой на любое место на карте - внизу экрана написаны коордимнаты. Для вас это самый быстрый путь, быстрее, чем создавать копию данных, ставить точки и заглядывать в атрибуты этих точек.
ответил 22 Март, 09 от misha86 (420 баллов)
Спасибо Всем, только координаты в десятичных градусах.
Как преобразовать "десятичные доли градуса"" в "градус-минута-секунда"
    И еще пользуясь случаем спрошу.
Можно ли сделать так, выделить к примеру точечные объекты, и в таблице атрибутов подписать через калькулятор поля допустим от A1…A50.
ответил 22 Март, 09 от rromeo (9,780 баллов)
Можно, если у Вас есть выделенные объекты, то калькулятор рассчитает значения для выделенных.
Нужно создать три числовых поля для каждой координаты, то есть для градусов, для минут и для секунд и опять же через калькулятор поля посчитать нужные величины. Например, "градус" = ЦЕЛОЕ("десятичный градус"), "минута" = ЦЕЛОЕ(("десятичный градус" - "градус")*60) и.т.д.
ответил 23 Март, 09 от lena (4,240 баллов)
Попробуйте добавить координаты следующим способом:
задать фрейму данных СК - WGS-84
добавить точечному слою два текстовых поля (например X_coord; Y_coord)
встаем на поле - выбираем "вычислить геометрию" (вместо калькулятора поля)
ставим галочку - использовать систему координат фрейма данных
единицы измерения выбираем в ниспадающем списке - градусы минуты секунды (+/- DDD MM SS,sss)
Если ничего не путаю - работает "вычислить геометрию" только начиная с 9,2, чтобы стали доступны форматы координат градусы, минуты, секунды - поле только текстовое должно быть.
ответил 25 Март, 09 от misha86 (420 баллов)
Спасибо проблема с координатами решена. image
Можно поконкретней, к примеру я выделил 50 точечных объектов, открываю таблицу атрибутов нажимаю показывать выбранные, открываю калькулятор поля, и надо пронумеровать столбец допустим от А1 до А50.
Вот так:
ответил 26 Март, 09 от Afon1 (4,480 баллов)
если не принципиально делать все в ГИСе
экспортируйте выделенное в DBF и в экселе делайте все что угодно
ответил 26 Март, 09 от misha86 (420 баллов)
если не принципиально делать все в ГИСе экспортируйте выделенное в DBF и в экселе делайте все что угодно
Принципиально image
