Точечные объекты
спросил 21 Март, 09 от Newbie (200 баллов) в категории Программные продукты Esri
Здравствуйте.
У меня такой вопрос. Я занимаюсь оцифровкой карты (в универе), мне нужно создать точечныый объект и легенду к нему. Перешарил все в АркМапе, не нашел где все это создается. Помогите плз
(задание - оцифровка карты месторождений, месторождения указаны кружками, нужно их обозначить на выходном слое + указать что это за месторождение)
ответил 21 Март, 09 от Vadim (28,120 баллов)
Что-то плохо шарилиSmile
Читайте в документации: ArcCatalog_Tutorial.pdf, ArcMap_Tutorial.pdf, Editing_Tutorial.pdf
ответил 31 Март, 09 от Newbie (200 баллов)
Что-то плохо шарилиimage
пишет что "Sorry, that topic cannot be found"
Так все-таки, в двух словах хотя б подскажите плз, где смареть хотя бы    image
ответил 31 Март, 09 от geologic (39,860 баллов)
Этот хелп глючит иногда. Попробуйте то же самое, но для 9.2
ответил 24 Апр, 09 от Newbie (200 баллов)
Я понял почему я никак не мог создать точечные объекты image Точечные объекты создаются на точечном слое, но как создать этот точечный слой? Или его можно только загрузить? У меня будет несколько типов точечных объектов, я нашел точечный слой, мне нужно копировать его каждый раз и изменять? Или точечные слои можно как-то создавать?
ответил 24 Апр, 09 от geologic (39,860 баллов)
Да, это новичкам наверно диковато - точки, линии или полигоны, строго по отдельности. Новый точечный, ну (ну и любой также) создается из ArcCatalog, еще одна заморочка. В интерфейсе самого ArcMap такой функции нету. Разумеется, как вы уже поняли, можно "создавать" новый слой копированием, через сам ArcMap (Экспорт слоя), или прямо через файл-систему (комплект файлов shp, shx, dbf etc).
Вы бы инструкцию почитали, все же, а то таких вопросов давно никто не задавал :) Если книжку лень покупать, то в сети встречаются тексты для начинающих, даж на русском: например, вот. Сводка всех ЧАВО по Arcmap вот тут, на нашем сайте. Но именно этого вопроса там нет - я проверил. Вы первый ;)
