ArcSDE и PostgreSQL
спросил 20 Март, 09 от EDDE (280 баллов) в категории Программные продукты Esri
Привет всем!!!
Подскажите, пожалуйста, можно ли подключить ArcSDE 9.3 удалённо к PostgreSQL 8.3. Локально получается, а удалённо пробывал - не получилось... может что-то надо предварительно сделать? Мне просто позарез нужно удалённо т.к. ArcSDE на виртуальной машине, а БД на сервере.
ответил 20 Март, 09 от Worker (22,480 баллов)
Вы подключаетесь из арккаталога или средствами команды администрирования?
Посмотрите разделы в Справке:
Installation summary for the ArcSDE component for PostgreSQL
An overview of ArcSDE geodatabase connections
Какое у Вас подключение - прямое или через сервер приложений (службу)?
Раздел в Справке ArcSDE connection syntax
Думаю, здесь поможет: http://webhelp.esri.com/arcgisserver/9.3/dotNet/index.htm#geodatabases/trouble1624146221.htm.
Ну да, вот оно, из http://webhelp.esri.com/arcgisserver/9.3/dotNet/index.htm#geodatabases/trouble1624146221.htm.
Databases may require additional configuration to allow remote clients to connect. For example, to connect to a PostgreSQL database, the pg_hba.conf file must be altered to allow clients to make a connection. This configuration file resides in the PostgreSQL installation location. Consult the ArcSDE for PostgreSQL installation guide and the PostgreSQL documentation for information on altering the pg_hba.conf file to allow remote connections.
А что именно выводится в виде ошибки? Опишите чуть подробнее.
ответил 20 Март, 09 от PITKS1 (20,860 баллов)
Насколько я понял - он хочет распределенную установку 9.3 и базы. Нужно клиента ставить на машине где будет SDE. И то не знаю, будет ли такая система работать. Надо проверить.
