Производительность ArGIS Server 9.3.1
спросил 19 Март, 09 от varyag777 (340 баллов) в категории Программные продукты Esri
Насколько мне известно в ArGIS Server версии 9.3 были следующие проблемы:
1. Медленная отрисовка карт со сложными надписями (надписи выводимые с использованием скриптов VB или JavaScript)
2. Ограниченное количество запущенных сервисов карт (100-150)
Будут ли эти проблемы решены в новой версии?
Ведь 100-150 карт это не серьёзно на нормальном серваке.
11 Ответы
ответил 20 Март, 09 от Grigoriy (127,020 баллов)
Да, всегда хочется счастья :)
А что Вы подразумеваете под "нормальным серваком"?
ответил 20 Март, 09 от PITKS1 (20,860 баллов)
1. прорисовка карт ускорена раз в 10. Но не все типы данных поддерживаются.
2. 100-150 сервисов и сейчас запустить не проблема. Вот если к ним всем обратятся клиенты одновременно - это будет проблема. Так и в ArcIMS точно так же было.
На 16-ти процессорном сервере я запускал 2 сервиса с 64-ю процессами каждый (один - кеш, второй - динамические данные) и натравливал на него 500 юзеров одновременно. Полет нормальный. И это в 9.3. В 9.3.1 я натравил 500 юзеров на 4-х процессорный сервак - никаких проблем.
ответил 23 Март, 09 от varyag777 (340 баллов)
Спасибо  PITKS за ответ подкреплённый фактическими экспериментами.
ответил 25 Март, 09 от PEKAHT (2,780 баллов)
<!-- Start Member Post -->
<!-- End Member Post -->
Что имеется ввиду под кешеми динамическими данными? эти сервисы представляют одну карту, разделенную на закешированную часть и обычную? нам бы хотелось как то оптимизировать работу карты в вэбе,
ниче путнего не нашел, какие есть пути? поможет ли поднятие сразу большого количества инстансов для сервиса? или вобще дождаться 9.3.1
ответил 25 Март, 09 от Grigoriy (127,020 баллов)
Ну тут только решение при помощи кэша, а без него есть методы оптимизации?
Про кэш надо подумать, может и поможет, только будет сложно, ведь карту надо часто и в разных местах редактировать. вобщем неизвестно какие слои, где будут редактироваться. апдэйтить кэш я думаю будет затратно...
ответил 25 Март, 09 от PITKS1 (20,860 баллов)
Есть очень хорошая утилита - mxdperfstats - она проганяет .mxd документ послойно (в указанной точке и по указанным zoom level) и строит очень хорошую таблицу - сколько времени заняло прорисовать каждый слой. Выдает рекомендации как ускорить процесс (в некоторых случаях пишет что проблема в graphics engine time - в этом случае 9.3.1 поможет 100%)
ответил 26 Март, 09 от PEKAHT (2,780 баллов)
хорошая утилита Smile
буду изучать...
ответил 28 Март, 09 от PITKS1 (20,860 баллов)
Что касается апдейта кеша после редактирования - если редактируемые данные в SDE - можно сделать скрипт, строящий полигон вокруг редактировавшегося обьекта, потом обьединяющий соседние полигоны в однин и запускающий апдейт кеша внутри этих полигонов.
Я разговаривал в декабре с людьми, занимающимися одтимизацией процесса апдейта кеша - есть шанс что такой (и подобные) скрипты будут стандартными в 9.4
ответил 20 Апр, 09 от Elena_2000 (140 баллов)
You can use arc GIS online for base maps
