файл привязки для геотифа
спросил 18 Март, 09 от Jazz (7,650 баллов) в категории Программные продукты Esri
как проще всего создать файл привязки (*.tfw) для геотифа?
8 Ответы
ответил 18 Март, 09 от _YBI_ (5,960 баллов)
ответил 18 Март, 09 от Jazz (7,650 баллов)
а средствами аркгис что никак?
toolbox\raster\raster properties\export raster world file
а это только в 9.3 версии появилось? в более старых чтото не вижу...
ответил 18 Март, 09 от geologic (39,860 баллов)
Просто экспортом слоя создается, давно уже... И world и AUX и XML. Если для геотиф не сработает, выберите другой формат, jpeg, например, и будет вам файл привязки...
ответил 19 Март, 09 от Jazz (7,650 баллов)
с jpg некорректно прозрачность работает, да и в любом случае любая лишняя конвертация между растровыми форматами приводит к изменению качества, чаще всего в нелучшую сторону...
ответил 19 Март, 09 от geologic (39,860 баллов)
Да вам ведь нужен только файл привязки, Jpeg выкидывается, wld используется - тиф-то у вас есть уже :)
Вам ьбудет другая проблема, она обсуждалась - при загрузке геотифа, как правило, использоваться будет привязка из его заголовка, а не world-файл. И эту привязку надо будет "убить", т.е. сконвертить геотиф в простой тиф, например, ирфаном. При этом не произойдет никакой потери качества, поскольку тиф - несжатый или LZW.
Насчет "любая лишняя конвертация между растровыми форматами приводит к изменению качества" это вы погорячились, рассуждая про jpeg1... В остальных форматах ничего такого, если соблюдаются параметры картинки - цветность и разрешение.
ответил 20 Март, 09 от dsavitskiy (10,720 баллов)
Очень удобно бывает пользоваться из ArcCatalog такой утилитой
http://edndoc.esri.com/arcobjects/8.3/samples/raster/createworldfile/createworldfile.htm
Но как правильно вам указали выше, если tif уже имеет в тегах информацию о привязке, то будет использована она, а не то, что лежит в world file. Да и не все что нужно можно записать в world file
