ArcMap. ИЗБИРАТЕЛЬНО не видит русШрифт
спросил 16 Март, 09 от FockeR (4,360 баллов) в категории Программные продукты Esri
Приветствую! На некоторых машинах (ArcGIS 9.2 sp5) ArcMAp не видит русский шрифт, НО! именно в меню Select By Attributes. В таблицу атрибутов все вводиться без проблем... в чем дело? Что не хватает программе? Везде все устанавливалось по одному сценарию...
ответил 16 Март, 09 от Vadim (28,120 баллов)
Для начала поставить 6 сервис-пак и проверить региональные настройки, также посмотреть не стоят ли какие-нибудь BDE Administratorы
ответил 17 Март, 09 от FockeR (4,360 баллов)
Поставил sp 6 (Build стал 1500), задал русские региональные настройки и вроде BDE администраторов нету:
Но результат тот же.. переустановка не решила проблему. Есть ли еще варианты? Повторюсь, что не вводиться русский шрифт ТОЛЬКО в диалоге Select By Attributes
ответил 17 Март, 09 от Worker (22,480 баллов)
Никогда с таким не сталкивался, но раз лучше не стало ни после СП, ни после переустановки - копать, думаю, надо в системе. Не представляю причины, по которой, так может случится, но попробуйте зайти в Язык и региональные стандарты и посмотреть, что с кодировками, какие выбраны, поэкспериментировать немного. Сравните с настройками систем на других машин, где все работает адекватно.
ответил 19 Март, 09 от FockeR (4,360 баллов)
хм, забыл - ключ в реестре перенаправить с 1251 на 1250 надо  было и отчасти это решило проблему
ответил 20 Март, 09 от FockeR (4,360 баллов)
У кого нижеприведенный билд, проверьте, нормально ли вводиться рус шрифт в меню select By Attributes.
Буду очень благодарен
