Поиск в экспортированном PDF
спросил 16 Март, 09 от Afon1 (4,480 баллов) в категории Программные продукты Esri
Здравствуйте друзья!
Возник такой вопрос
Работаю с геологическими картами разного характера, в них есть около 300 скважин с номерами,
для работы других специалистов решили выдавать карты в формате PDF в силу распространенности АdobeReader и плюс возможностью воспользоватся поиском по номерам скважин
И вот в некоторых случаях поиск в экспортированном PDF файле не работает
Поиграл настройками экспорта, но так и не смог понять причины сего факта
Расскажите если просвещены по этой теме
12 Ответы
ответил 16 Март, 09 от geologic (39,860 баллов)
Если на карте, то и не должен - обычно разбито на кривые. В штампе соответственно тоже. Попытайтесь не разбивать везде, где только можно в настройках. Ну и с кириллицей разберитесь - мож у вас "С" и "C" перепутано.
Если в тексте, то обычно работает.
ответил 17 Март, 09 от Afon1 (4,480 баллов)
не согласен
номера скважин на всех картах экспортирую как текст
проблема в том что поиск работает не на всех экспортированных файлах
пробовал с одними и теми же настройками из двух разных проектов
в одном находит а во втором нет
ответил 17 Март, 09 от peter1 (7,760 баллов)
Может быть предложить "для работы других специалистов"  выдавать карты в формате PMF (ArcReader)
ответил 17 Март, 09 от geologic (39,860 баллов)
Проверил - у нас стабильно находит надписи в штампе и даже на карте - выделы по легенде, например, или реки. А вот населенные пункты нет, хотя они явно текстовые - выделяются курсором... Попробовал скопировать сам текст "МАГДАГАЧИ" - получил вот что "МММАААГГГГГГГГГДДДАААГГГГГГГГГАААЧЧЧИИИ". Если искать именно эту копию, то нас. пункт находится, если корректное название - то нет. Пробуйте копировать, может, что-то поймете, откуда этот бред. Ни на одну кодировку не похоже.
peter, я в курсе насчет Аркридера
но задача стоит такова
ответил 13 Май, 09 от Afon1 (4,480 баллов)
всем спасибо
выяснилась сия проблемка
при экспорте не надо шрифт внедрят
числа будут экспортироватся нормально, вот с текстом проблемы
а меня это устраивало т.к. ищу я только скважины по номерам
вот на счет ArcReader-а?!
в интефейсе есть инструменты для пометок (линии, карандаш, ластик)
можно отметить, не логично только что пометки нельзя сохранить
скажите пож так и должно быть  ?
ответил 13 Май, 09 от geologic (39,860 баллов)
Кажется, они отдельно сохраняются - файл пометок. Ну и Professional рулит, можно и текст менять, и контура ;)
вы про Adobe Acrobat Professional?
ответил 13 Май, 09 от snaumov (2,260 баллов)
В ArcReader 9.3 можно сохранять пометки и загружать их обратно в ArcMap. В 9.2 этого еще не было.
http://webhelp.esri.com/arcgisdesktop/9.3/index.cfm?id=3543&pid=3532&topicname=Importing_ArcReader_Markup
< ="Content-" content="text/; charset=utf-8">< name="ProgId" content="Word.">< name="Generator" content="Microsoft Word 12">< name="Originator" content="Microsoft Word 12"><!--[if gte mso 9]><> Normal 0 false false false RU X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 </><![endif]--><!--[if gte mso 9]><> <w:LsdException Locke
насчет комментов как раз про Adobe Reader - вот, например утверждают, что только права настроить ;)
