Не могу редактировать аннотации сохраненные в БД
спросил 13 Март, 09 от Chet (200 баллов) в категории Программные продукты Esri
    Здравствуйте, уважаемые коллеги!
Получили карту выполненную в другой организации.
При попытке передвинуть подпись сохраненную в виде аннотации в базе данных выдается сообщение:
The feature(s) not be moved.
The edit that you have made is not supported in earlier versions of the Geodatabase, You must upgrade you Geodatabase to the current version in order to edit it.
Вопрос: каким образом и откуда сделать апграйт геодатабазы?
ответил 13 Март, 09 от Worker (22,480 баллов)
В ArcCatalog правой кнопкой на бгд, свойства, обновить.
ответил 13 Март, 09 от Chet (200 баллов)
    Правой кнопкой наведя курсор на файл с .mdb ?
В меню появляется только Refresh - нажимал - ничего не изменилось :-(
    Не внимательно прочитал - сначало надо было в свойства image
Большое спасибо!
Все получилось!
