как объединить в один шейп линии и точки?
спросил 11 Март, 09 от st.Alex (260 баллов) в категории Программные продукты Esri
Добрый день.
Проблема в том, что нужно объединить в один шейп файл, слой линии и точечный слой. Подскажите кто знает.
Заранее благодарю...
ответил 11 Март, 09 от Vadim (28,120 баллов)
А как вы себе это представляете? Шейп может быть: либо точечный, либо линейный, либо полигональный. Например в tab или dxf разная геометрия может физически храниться в одном файле. В вашем случае сначала необходимо либо линии конвертировать в точки, либо точки в линии, а потом уже объединять.
ответил 11 Март, 09 от st.Alex (260 баллов)
В том то и дело, что я себе это не представляю, но должен получится ОДИН файл, на котором будут находится географические контуры, а так же обязательное условие города.. а  они как раз таки и в точках!
Ну если два файла это камень предкновения??? Кинте данные в персональную базу, физически файл будет один mdb. Если нужен именно шейп, то для отображения в определенном масштабе можно попробовать выкрутится. Перегоните географические контуры в полигоны, а вокруг точек постройте буфферы и объедините полигоны в один слой.
