т.е 2 администратора обмениваются с XMLфайлами и синхронизируются этот вопрос ещё в силе
Можете и десяток администраторов заставить обмениваться репликами - если этого будет требовать процесс обмена.
Есть 2 типа реплик - Connected and disconnected replication.
Connected - это когда все реплики базы (сервера) видят друг друга по сети (локальной или Intranet/Internet). Постоянно или на момент синхронизации.
disconnected - это когда нет никакой возможности соединить реплицируемые базы. В этом случае сообщения об изменениях передаются почтальоном, курьером или другими способами. Вот и будут с каждой стороны сидеть люди, которые будут получать эти "XMLфайлами" и выполнять синхронизацию.
но хотелось бы через интернет соединение реплицироваться,от сюда и
вопрос, если 2 сервера имеют статический IP адрес и пингуют друг-друга
без проблем, как можно настроит между ними соединение ??? просто к
арккаталоге добавляешь его как обычно(name or IP host, port 5151) ???Т.е 2 сервера физический на разных местах
Если хочется, то что мешает?
Да, просто добавляешь два подключения в ArcCatalog и синхронизируешь реплики между собой - сам своими руками указываешь в команде "Синхронизировать изменения" (Synchronize Changes) параметры и выполняешь синхронизацию между "2 сервера физический на разных местах".
Если база геоданных опубликована в виде сервиса геоданных - то можно можно синхронизировать реплики по http-протоколу (т.е. через Internet).
В обоих случаях команду нужно запустить самому, научиться выполнять её и проверять, что изменения гарантировано пересылаются в нужную сторону.
А вот если хочется, чтобы эта процедура выполнялась АВТОМАТИЧЕСКИ по расписанию, то ещё раз повторяю - нужно написать скрипт, который будет выполняться по расписанию.
