Соединение линий
05 Март, 09
gis2005
6,720
Делал оцифровку улиц (линейный объект). Получилось много пропусков. Как соединить линии (устранить пробелы)?
23 Март, 09
1. Начать редактирование и руками соеденить так как нужно.
2. Потренироваться с параметрами векторизатора и оцифровать заново.
23 Март, 09
gis2005
6,720
Это значит увеличивать до бесконечности, что бы соединить?А инструментов нет?
24 Март, 09
Tatkis
2,420
Общие признаки (значения полей) есть у этих улиц, которые надо соединить? Программно попробуйте. Выбираете по общему признаку, ищете ближайшие вершины и присваиваете координаты.
24 Март, 09
Ilya
10,800
Включить замыкание навершины этого слоя, тогда сильно увеличивать не надо. Можно еще попробовать поиграть с топологией, но только создав заранее резервную копию
