Projection by object ArcMap
спросил 04 Март, 09 от FockeR (4,360 баллов) в категории Программные продукты Esri
Приветствую!
Есть ли в ArcGis (ArcMap) возможность проецировать объекты не комплексно (из одной системы координат в другую), а единично - выбирая объект и слой, куда надо влить этот объект (типа Append to 'нужный слой'.
Потому что иногда напрягает гонять слои из-за нескольких объектов, создавать для этого новый слой (спроектированный), а потом перегонять из спроектированного слоя их туда, куда нужно, выцепляя нужные объекты из общей массы.
Заранее благодарен
ответил 05 Март, 09 от Stvan (7,620 баллов)
А добавить оба и скопировать при редактировании?
В смысле добавить оба слоя в карту.
