Не получается зайти в Менеджер
спросил 03 Март, 09 от Dana (3,340 баллов) в категории Программные продукты Esri
Мой новый напарник должен приступить к обслуживанию ArcGIS Server - помогать мне, так сказать.
Доступ на сервер имеет, в группу администраторов включен, в группу agsadmin его аккаунт тоже добавлен.
Но когда пытается залогиниться в Менеджере, выходит вот такое сообщение:
Sorry...
An error has occured at: http://gis.server.com/ArcGIS/Manager/login.aspx?ReturnUrl=/ArcGIS/Manager/default.aspx.
A potentially dangerous Request.Form value was detected from the client (ctl00$ContentPlaceHiolder1$Login1$Password="Place
Кто-нибудь когда-нибудь с таким сталкивался?
ответил 04 Март, 09 от Worker (22,480 баллов)
Не сталкивался, но вот информации чуток есть тут, может подтолкнет на мысли:
http://www.aspcode.net/A-potentially-dangerous-RequestForm-value-was-detected-from-the-client.aspx
http://www.cryer.co.uk/brian/mswinswdev/ms_vbnet_server_error_potentially_dangerous.htm
Так же проблема может быть связана с использованием доменных учетных записей, по крайней мере на edn такой вопрос обсуждался в руководстве по ArcGIS Server:
http://edndoc.esri.com/arcobjects/9.1/ArcGISServer/ServerDevGD_Ch2.pdf
Удачи, пишите, как решится вопрос.
ответил 04 Март, 09 от Dana (3,340 баллов)
Worker,
спасибо, очень помогло, в этом и была проблема: коллега использовал в пароле значки < и >. :)
