Установка семнатических атрибутов
спросил 03 Март, 09 от leshy (520 баллов) в категории Программные продукты Esri
Здравствуйте!
У меня возникла проблема с установкой и сохранением атрибутов объекта из приложения на Java через ArcObjects.
Делаю так:
получаю объект IFeature feature через mapServer.queryFeatureData
далее
feature.setValue(feature.getFields().findField("attrName"), "attrValue");
далее
feature.store();
здесь возникает
AutomationException: 0x80004005 - Unspecified error
        at com.esri.arcgis.geodatabase.Feature.store(Unknown Source)
однако, значение этого атрибута можно установить через Editing task в стандартном веб-клиенте без ошибок
feature не null, атрибут 'attrName' существует и имеет текстовый тип, значение 'attrValue' гарантированно умещается в поле
ArcGis Server 9.3 Java SP1
11 Ответы
ответил 03 Март, 09 от ppa80 (920 баллов)
1) проверьте что возвращает findField
2) Там вроде как для установки аттрибутов используется открытие курсора что-то типа mapServer.queryFeatureData_update
P.S. Так-то для сервера ошибки просто в кошмарном виде выводятся. С таким же успехом и пользой можно просто выводить слово "Гладиолус". Приходится ломать голову днями над ошибками. Это давний упрёк в сторону ESRI.
ответил 03 Март, 09 от Alexander1 (32,520 баллов)
В каком формате данные? SDE?
ответил 04 Март, 09 от leshy (520 баллов)
Данные в формате SDE на SQL Server 2005
1) findField возвращает индекс нужного атрибута, пробовал подставлять индекс в виде числа
для проверки просто перед установкой значения выводил текущее значение атрибута через feature.getValue(index)
2) на сколько я знаю, mapServer.queryFeatureData_update используется при массовых операциях
впрочем, если уж не будет другого варианта, можно попробовать и так...
ответил 04 Март, 09 от Alexander1 (32,520 баллов)
Имеет ли ArcGISSOC user read/write permission in SQL Server?
ответил 05 Март, 09 от leshy (520 баллов)
Arc SDE с SQL Server'ом и Arc GIS Server стоят на разных машинах, пользователь ArcGISSOC есть только на машине с Arc GIS Server'ом, подключение к SDE происходит под пользователем sde, который есть только на машине с SDE(это настраивается в конекшине). У пользователя sde есть полный набор прав.
ответил 05 Март, 09 от Worker (22,480 баллов)
Вроде как ArcGIS Soc тоже нужен доступ к бгд на другой машине, надо добавить пользователя soc на машине с sde, дать ему такое же имя и пароль, как на сервере ГИС. И вручную выдать ему право как минимум на чтение к бгд.
ответил 10 Март, 09 от leshy (520 баллов)
все так и сделали, проблема не исчезла ((
нашел еще вот что
http://support.esri.com/index.cfm?fa=knowledgebase.techarticles.articleShow&d=29516
но ведь это относится конкретно к "AutomationException: 0x80070005 - General access denied error", чего по логам не наблюдается в моем случае
ответил 10 Март, 09 от Grigoriy (127,020 баллов)
Для начала, нужно бы указать версию ArcGIS Server - Standard или Advanced?
Далее, если у Вас версия Advanced - перед началом программирования попробуйте настроить стандартную задачу редактирования:
http://webhelp.esri.com/arcgisserver/9.3/java/configuring_tasks.htm#editor
Более подробно требования к данным, сервису и задаче описаны для .NET, но они такие же и для Java.
http://webhelp.esri.com/arcgisserver/9.3/dotnet/tutorial_web_editing_app.htm
http://webhelp.esri.com/arcgisserver/9.3/dotnet/editing_task.htm
И если эта задача работает, то можно изучать как программировать редактирование:
http://resources.esri.com/arcgisserver/adf/java/index.cfm?fa=codeGalleryDetails&scriptID=15753
http://resources.esri.com/help/9.3/ArcGISServer/adf/java/help/api/adfwebcontrols/com/esri/adf/web/ags/tasks/EditingTask.html
