И опять вынужден обратиться к вам
Делаю следующее:
1)фрейм данных в закладке систмы координат указываю utm wgc 84 zona 36 N \ вношу поправку как вы показали.
2) загружаю слои которые в этой системе координат в этой зоне, но в координате объектов не прописан номер зоны
3) открываю Arctoolbox выбираю \ проецировать пакетно \ выбираю слои (их у меня три)\ указываю в какой каталог сохранить данные\ указываю выходную систему координат иutm wgc 84 zona 36 N \ и опять вношу поправку как вы показали. Нажимаю ок и получаю следующее сообщение :
Выполнение команды: Project "ОСЬ ИЗ ГИПРО_180209_ОСЬ_ОСЬ_polyline" "D:\мапинфо ось последний вариант\арка\+ nomer zon\1" PROJCS['WGS_1984_UTM_Zone_36N',GEOGCS['GCS_WGS_1984',DATUM['D_WGS_1984',SPHEROID['WGS_1984',6378137.0,298.257223563]],PRIMEM['Greenwich',0.0],UNIT['Degree',0.0174532925199433]],PROJECTION['Transverse_Mercator'],PARAMETER['False_Easting',6500000.0],PARAMETER['False_Northing',0.0],PARAMETER['Central_Meridian',33.0],PARAMETER['Scale_Factor',0.9996],PARAMETER['Latitude_Of_Origin',0.0],UNIT['Meter',1.0]] # PROJCS['WGS_1984_UTM_Zone_36N',GEOGCS['GCS_WGS_1984',DATUM['D_WGS_1984',SPHEROID['WGS_1984',6378137.0,298.257223563]],PRIMEM['Greenwich',0.0],UNIT['Degree',0.0174532925199433]],PROJECTION['Transverse_Mercator'],PARAMETER['False_Easting',500000.0],PARAMETER['False_Northing',0.0],PARAMETER['Central_Meridian',33.0],PARAMETER['Scale_Factor',0.9996],PARAMETER['Latitude_Of_Origin',0.0],UNIT['Meter',1.0]]
Время старта: Thu Feb 26 10:40:20 2009
ERROR 999999: Error executing function.
Локатор с указанным именем не существует.
Не удалось выполнить (Project).
Время окончания: Thu Feb 26 10:40:22 2009 (Затраченное время: 2.00 секунд(ы))
и соответственно ни каких изменений...
Подскажите чем может быть вызвана сообщение об ошибке ?
