Помогите с методами интерполяции
спросил 23 Фев, 09 от BannikovMV (280 баллов) в категории Программные продукты Esri
     Господа, ответьте пожалуйста на 2 вопроса.
Во-первых, почему созданные поверхности с помощью одного и того же метода (например IDW) в Spatial Analist и Geostatistical Analysis не совпадают?
Во-вторых, во всех описаниях Geostatistical Analysis написано "IDW - жестский интерполятор", но если построить поверхность программа выдает ошибки интерполяции (измеренные значения, рассчитанные и их разность). Получается, что точки по которым шла интерполяции не принадлежат полученной поверхности - т.е. интерполятор не жестский.
Объясните пожалуйста - очень жду.
Заранее всем большое спасибо
ответил 25 Фев, 09 от Grigoriy (127,020 баллов)
Метод-то один, а вот параметры ему можно задавать разные.
Geostatistical Analysis как раз и пытается подобрать параметры интерполяции так, чтобы ошибки интерполяции были минимальны. И делает он это просто - убирает точку с известными значениями и расчитывает в этом месте интерполируемое значение при заданных параметрах. Когда ошибка минимальна - параметры фиксируются и используются для интерполяции поверхности.
А Spatial Analyst предлагает Вам самому задать те параметры, которые Вам наиболее подходят.
При этом также не факт, что значение ячейки в опорной точке будет совпадать со входным значением - зависит от данных. Читаем матчасть:
В некоторых наборах входных данных может быть несколько точек с одними и теми же координатами X,Y. Если значения в одинаковых местоположениях совпадают, такие точки рассматриваются как идентичные, и предполагается, что они не оказывают влияния на выходные данные. Если значения различаются, такие точки рассматриваются как 'совпадающие'. Функции интерполяции могут по-разному работать с такими условиями в данных; в некоторых случаях в вычислениях будет использоваться значение первой совпадающей точки, в некоторых случаях - последней. Такая ситуация может приводить к тому, что в некоторых точках выходного растра значения будут отличаться от тех, которые вы могли ожидать. Решением этой проблемы может стать соответствующая подготовка данных, при которой совпадающие точки будут удалены.
ответил 26 Фев, 09 от BannikovMV (280 баллов)
Спасибо большое за ответ. Но вопрос несколько о другом.
"Читаем матчасть"(ArcGIS 9 Geostatistical Analyst Руководство пользователя, Copyright © 2001 ESRI, All Rights Reserved, Russian Translation by DATA+, Ltd.). «…жесткие интерполяторы предполагают прохождения поверхности через опорные точки…».
Далее, берем модуль Geostatistical Analyst и строим поверхность методом IDW. Вне зависимости от параметров интерполяции мы приходим к окну «Chart», где выдаются ошибки интерполяции (измеренные, рассчитанные величины и ошибки). Вопрос именно об этом,  - что это за ошибки интерполяции и почему тогда (если есть ошибки – т.е. поверхность проходит НЕ через опорные точки) IDW остается «жестким» интерполятором?
Еще раз спасибо большое.
ответил 26 Фев, 09 от Grigoriy (127,020 баллов)
Возвращаемся к той самой матчасти:
The optimal power (p) value is determined by minimizing the root mean square prediction error (RMSPE). The RMSPE is the statistic that is calculated from cross-validation. In cross-validation, each measured point is removed and compared to the predicted value for that location.
Теперь постараюсь ещё раз объяснить. После работы интерполятора значения поверхности в опорных точках должны быть равны значениям самих опорных точек.
За исключением случаев, о которых я уже писал.
А вот значения вне опорных точек могут сильно различаться, в зависимости от выбранных параметров.
RMSE - "средне-квадратичная ошибка предсказания" (перевод в лоб). Вычисляется ДО начала работы интерполятора с целью оценить эффективность выбранного метода интерполяции и его параметров. И как, я уже писал, СПЕЦИАЛЬНО последовательно УБИРАЕТ известную опорную точку, и вычисляет значение поверхности в ЭТОЙ точке выбранным методом интерполяции. А потом сравнивает насколько точно интерполятор вычислил ЭТО ИЗВЕСТНОЕ ЗАРАНЕЕ значение.
Т.е. после работы интерполятора можно оценить с какой точностью Вы получите значения ВНЕ опорных точек.
ответил 27 Фев, 09 от BannikovMV (280 баллов)
Спасибо еще раз.
То, что Bы пишите это понятно. Это процедура проводится для всех методов интерполяции и геостатистическим, и детерминистским? Жестким и нежестким?
Может я непонятливый и то, что напишу ниже - просто придирки и казуистика..., но почему же в "матчасти" пишут о геостатистических моделях, что "с помощью этих методов можно не только построить искомую поверхность, но и получить некую количественную оценку точности интерполяции". Т.е. в детерминистких методах такую оценку получить нельзя? Тогда, что значат в последних ошибки выдаваемые в окне "Chart"?
Спасибо и если что извините за непонимание.
С уважением
БМВ
