При автоподписи подписываются не все объекты.
спросил 19 Фев, 09 от Cyber (260 баллов) в категории Программные продукты Esri
Доброго времени суток всем.
ArcView 3.2a. Помогите, пожалуйста, с решением следующих проблем:
1. Необходимо подписать все объекты темы. Выбираю Автоподпись, указываю нужное поле - в общем все как положено, но подписываются не все объекты. В чем может быть дело, а то объектов много и сидеть на каждый вручную кликать как-то долго получится?
2. Необходимо распечатать карту в крупном масштабе, чтобы всякие мелкие объекты были видны. Все принтеры печатают только формат А4. Чтобы карта получилась более-менее читабельной, ее надо где-то на 4 листа. Есть ли какая-нибудь возможность автоматически разрезать карту на эти 4 листа, к примеру как чертежи в Visio можно было резать или как в Панораме? Может модули какие есть...
ответил 19 Фев, 09 от lenik1 (960 баллов)
Наверное надо поставить птичку "Разрешить наложение подписей друг на друга" и снять птичку "Удалить дубли"
А печать больших компановок здесь описывается
http://www.geofaq.ru/art/1plotsheets.shtm
http://www.dataplus.ru/Root/Scripts/View.asp?ScriptID=18
ответил 19 Фев, 09 от peter1 (7,760 баллов)
1. Когда делаете Автоподпись выберите опцию "Use Theme's Text Label Placement Property", по умолчанию стоит "Find Best Label Placement".
2. "Печать многостраничных компоновок" (lay_blade.avx - модуль).
ответил 20 Фев, 09 от Cyber (260 баллов)
Спасибо за помощь!
