из А таблицы в основную...когда?
спросил 19 Фев, 09 от Dido_kz1 (11,020 баллов) в категории Программные продукты Esri
Добрый день, вопрос такой. Редактируем версионно(oracle10g,SDE9.3), когда с А таблицы попадают данные в основную таблицу?
60 объект нарисовал,они пока все равно находятся в А таблице, делал компрессию несколько раз...
За одно хотел узнать про D,S таблицы,зачем они нужны ?
ответил 19 Фев, 09 от Worker (22,480 баллов)
Из А в базовую таблицу (бизнес) будут пересены после того, как вы согласуете изменения и закрепите их.
Таблицы D - удаления, заносятся объекты, которые были удалены. S - состояний. В разделе geodatabases and arcsde в справке по ArcGIS Server Help и ArcGIS Desktop есть такая информация, даже на русском.
ответил 19 Фев, 09 от Grigoriy (127,020 баллов)
Записи из таблиц A и D вычищаются и переносятся в базовую таблицу при выполнении сжатия базы данных (compress). Но это происходит, если:
1. Все версии согласованы (reconcile) с версией default, и для каждой версии выполнено закрепление изменений (post).
2. Нет подключенных пользователей, блокирующих промежуточные состояния, т.е. подключеннных к версии отличной от default.
Ни в коем случае НЕЛЬЗЯ выполнять компрессию в момент, когда данные РЕДАКТИРУЮТСЯ.
http://webhelp.esri.com/arcgisdesktop/9.3/index.cfm?TopicName=About_compressing_a_geodatabase
http://webhelp.esri.com/arcgisdesktop/9.3/index.cfm?TopicName=Automating_reconcile_and_post
Таблицы S - пространственные индексы
http://webhelp.esri.com/arcgisdesktop/9.3/index.cfm?TopicName=Feature_classes_in_a_geodatabase_in_Oracle
Таблицы A, D - для работы с версиями.
A - новые объекты (добавляемые)
D - удаляемые объекты.
http://webhelp.esri.com/arcgisdesktop/9.3/index.cfm?TopicName=Versioned_tables_in_a_geodatabase_in_Oracle
