Mobile Service
спросил 17 Фев, 09 от odb2007 (1,720 баллов) в категории Программные продукты Esri
Установил с нуля ArcServer 9.3
Делаю map-сервис(пробовал и из менеджера, и из каталога), с поддержкой mobile data access, галочка разрешить доступ через web стоит.
Потом в менеджере запускаю создание Mobile Project, на попытке добавить слой с мобильного сервиса выдает ошибку на русском, нечто вроде "Ошибка приложения на сервере" и слой соответственно не добавляется.
Попробовал с того же сервиса сделать Web Application - все работает нормально!
ответил 17 Фев, 09 от odb2007 (1,720 баллов)
вот собственно:
ответил 19 Фев, 09 от odb2007 (1,720 баллов)
Ни ответа, ни привета :( Так же как на офф. сайте ESRI. Смысл было покупать лицензию...
ответил 19 Фев, 09 от aleonov (7,720 баллов)
Вроде все работает… если делать по инструкции. Tutorial удалось выполнить?
http://webhelp.esri.com/arcgisserver/9.3/dotNet/tutorial_mobile_editing.htm#SetSDE
Если у Вас лицензионное ПО то обратитесь в ТП ДАТА+
http://www.dataplus.ru/Root/tehsupp/Index.asp
ответил 20 Фев, 09 от odb2007 (1,720 баллов)
Только собрались обратится, проблема исчезла сама собой. Вернее помогло 2 раза перегрузится))) Самое неприятное если верить форуму ESRI, проблема не единичная, и причины   там не нашли.
