Копирование между shape-файлами
спросил 17 Фев, 09 от Raptor (540 баллов) в категории Программные продукты Esri
Подскажите пожалуйста как из одного shape-файла можно перекинуть полигоны в другой shape-файл?
6 Ответы
ответил 17 Фев, 09 от JGBoBBy (4,940 баллов)
Все просто:
оба шейпа должны быть подгружены в ArcMAP. В целевом слое должен стоять шейп, в который вы хотите перекинуть объекты. Также этот шейп должен быть открыт на редактирование (Editor-Start Editing (Редактор-Начать редактировать)). Выбираете нужные объекты в шейпе, ИЗ которого вы хотите скопировать, и нажимаете Ctrl-V, или на правую кнопку мыши в окне карты на пустом месте и в контекстном меню выбираете Вставить, или в меню - Править-Вставить. Нужно помнить, что объекты копируются в тот шейп, который является целевым слоем.
ответил 17 Фев, 09 от Raptor (540 баллов)
Большое спасибо!
И еще, если можно, подскажите пожалуйста как наиболее просто определить порядок полигонов в shape-файле?
Есть около 100 полигонов, каждый следующий частично перекрывает предыдущий и имеет id=1 ... 100. Необходимо нарисовать пропущенный полигон и поместить его например между 36 и 37 полигонами.
ответил 17 Фев, 09 от PORTER (8,900 баллов)
По атрибутивной таблице выделитье нужный полигон копируйте и
вставляйте кудавам надо
Не получается по атрибутивной таблице :(
В атрибутивной таблице могу выделить полигон и сделать "Copy selected", а вставить в нужное место как?
ответил 18 Фев, 09 от BPS (2,160 баллов)
Если Вам нужно изменить порядок отображения полигонов в слое (чтобы не закрывали друг друга) то правой кнопкой на слое -> Свойства -> Символы -> Дополнительно -> Уровни символов. Далее действуя стрелками можете расставить полигоны в любом порядке, а используя Расширенные свойства сделать это автоматически.
ответил 18 Фев, 09 от Raptor (540 баллов)
Спасибо, все получилось :)
