Карта через WEB не отображается
16 Фев, 09
serginio
2,560
Зравствуйте коллеги!
Есть такая проблема: с использованием ArcGIS Server карта публикуется в WEB. Просморт выполняется через IE. На стороне клиента у 18 из 20 пользователей сайт с картой отображается корректно и все работает нормально, но у остальных сайт грузится нормально, только карта (вектор) не корректно отображается - например при движении лапки по карте она отображается 1 секунду, а потом опять пропадает.
Буду признателен за любую помощь и совет.
18 Фев, 09
Alexander1
32,520
Какой тип Web прилажения? Web ADF, JavaScript API, etc,?
Какая версия IE у проблемных клиентов - 6,7?
Если это Web ADF приложение, какой тип ImageBlendingMode установлен у Map Control - Browser или WebTier?
23 Фев, 09
serginio
2,560
Спасибо за ответ! Проблема решилась путем использования IE 7.
23 Фев, 09
Alexander1
32,520
Если не стоит задача совместимости с IE6 и другими browsers, это, пожалуй, самое простое и незатейливое решение.
