Карта через WEB не отображается
спросил 16 Фев, 09 от serginio (2,560 баллов) в категории Программные продукты Esri
Зравствуйте коллеги!
Есть такая проблема: с использованием ArcGIS Server карта публикуется в WEB. Просморт выполняется через IE. На стороне клиента у 18 из 20 пользователей сайт с картой отображается корректно и все работает нормально, но у остальных сайт грузится нормально, только карта (вектор) не корректно отображается - например при движении лапки по карте она отображается 1 секунду, а потом опять пропадает.
Буду признателен за любую помощь и совет.
ответил 18 Фев, 09 от Alexander1 (32,520 баллов)
Какой тип Web прилажения? Web ADF, JavaScript API, etc,?
Какая версия IE у проблемных клиентов - 6,7?
Если это Web ADF приложение, какой тип ImageBlendingMode установлен у Map Control - Browser или WebTier?
ответил 23 Фев, 09 от serginio (2,560 баллов)
    Спасибо за ответ! Проблема решилась путем использования IE 7. image
ответил 23 Фев, 09 от Alexander1 (32,520 баллов)
Если не стоит задача совместимости с IE6 и другими browsers, это, пожалуй, самое простое и незатейливое решение.
