run-time error '-2147467259 (80004005)'
спросил 15 Фев, 09 от str_online (180 баллов) в категории Программные продукты Esri
Приветствую своих коллег!
Сам занимаюсь программированием на АркГИСе недавно, так что возникла такая проблема, выходит ошибка "run-time error '-2147467259 (80004005)'" при работе программы и не могу понять почему, если не трудно - подскажите что делать, код представлен ниже, и строка на которой возникает ошибка помечена.
Public Sub MergeButton_Click()
Dim SelCnt As Integer
Set pWorkspace = Workspace_Def
Set pEditor = Application.FindExtensionByName("ESRI Object Editor")
Dim pQueryFilter As IQueryFilter
Set pQueryFilter = New QueryFilter
Dim rs As ADODB.RecordSet
Dim rs2 As ADODB.RecordSet
Set rs = New ADODB.RecordSet
sql = "SELECT distinct " & sTableName & ".NAME" + _
       " FROM " & sTableName + _
       " WHERE " & sTableName & ".NAME <> ' ' AND " & sTableName & ".NAME IS NOT NULL    ORDER BY " & sTableName & ".NAME;"
       '" WHERE " & sTableName & ".NAME LIKE 'ß%' ORDER BY " & sTableName & ".NAME;"
Open "C:\report.txt" For Output As #1
Open "C:\comm.txt" For Input As #2
rs.Open sql, g_dbConn
If rs.EOF Then
        MsgBox "Конец файла"
        Exit Sub
Else
        rs.MoveFirst
        counter = 0
        txtLog.Text = txtLog.Text + "Объединение сегментов речной сети..." + vbCrLf
        txtLog.Text = txtLog.Text + "------------------------------------" + vbCrLf
        Write #1, txtLog.Text
        CountBefore = CountFeat
        Do While Not rs.EOF
           pQueryFilter.WhereClause = "NAME = '" + rs.Fields(0).Value + "'"
           pFeatureSelection.SelectFeatures pQueryFilter, esriSelectionResultNew, False //Здесь ошибка
           SelCnt = pFeatureSelection.SelectionSet.Count
           If SelCnt < 2 Then
               GoTo NextRiver
           End If
           pEditor.StartEditing pWorkspace
           Dim pEnumFeature As IEnumFeature
           Set pEnumFeature = pEditor.EditSelection
           Call MergeFeatures(pEnumFeature, SelCnt)
           pEditor.StopEditing (True)
           Dim Comm As String
           Line Input #2, Comm
           Seek #2, 1
           If Comm = "STOP" Then
                   If MsgBox("Выйти", vbYesNo) = vbYes Then Exit Sub
           End If
NextRiver:
           txtLog.Text = txtLog.Text + VBA.Str(counter + 1) + " река - " + rs.Fields(0).Value + " - " + VBA.Str(lCount) + " сегмнтов" + vbCrLf
           Write #1, VBA.Str(counter + 1) + " река - " + rs.Fields(0).Value + " - " + VBA.Str(lCount) + " сегментов" + vbCrLf
           lCount = 1
           rs.MoveNext
           counter = counter + 1
        Loop
    rs.Close
End If
CountAfter = CountFeat
Close #1
Close #2
End Sub
ответил 16 Фев, 09 от sschainik (4,900 баллов)
я так понимаю pFeatureSelection это IFeatureSelection
должно быть что то вроде следующего
Dim pFeatureLayer As IFeatureLayer
Dim pFeatureSelection As IFeatureSelection
Set pFeatureSelection = pFeatureLayer
