Работа с растром
спросил 11 Фев, 09 от geonic (540 баллов) в категории Программные продукты Esri
    Здравствуйте
интересуют два вопроса
1) есть ли возможность обрезки растра по объекту
т.е по рамке тополиста или произвольному контуру с последующим сохранением
2) возможно ли сделать конвертирование из одной проекции (векторных слоев) в другую с учетом свободных коэффициентов. например по dx dy dz wx wy wz m
11 Ответы
ответил 11 Фев, 09 от Worker (22,480 баллов)
1. http://www.spatialecology.com/htools/index.php. Весьма удобный набор. Или инструментом геобработки.
2. Никогда не делал такого, затрудняюсь ответить.
ответил 11 Фев, 09 от Dana (3,340 баллов)
    Здравствуйте
Если я правильно поняла, что имеется в виду, то:
закидываем векторные слои в АркМап.
Правой кнопкой мыши на Data Frame properties, вкладка Coordinate System, выбираем другую систему из раскрывающегося списка внизу, затем нажимаем кнопку Transformations
ответил 11 Фев, 09 от geologic (39,860 баллов)
Dana, суперский ответ насчет параметров - наглядно и понятно. Добавил в копилку.
"Обрезать" можно любой растр, средства различные вплоть до фотошопа. Выбирается область, выделение инвертируется и ненужная часть заливается одним каким-либо цветом, удобнее белым. Затем этот цвет объявляется "прозрачным" в свойствах растрового слоя.
ответил 11 Фев, 09 от geonic (540 баллов)
Всем спасибо за ответы)))))
geologic, если бы можнобыло в фотошопе я бы так и сделал)))) и не спрашивал на форуме
еще раз спасибо !!!!))))
Dana
Спасибо за развернутый ответ)))) но это преобразование по трем элементам. мне ножно учесть еще угловые элементы и масштаб
тоесть по методу Бурса-Вольфа К сожалению программы которые это могут сделать предназначены для преобразования точечных объектов.
ответил 11 Фев, 09 от aleonov (7,720 баллов)
А метод Position Vector по 7ми параметрам Вам не подходит?
Dana
Метод преобразования Бурса-Вольфа, если мне не изменяет память есть двух типов: преобразование радиуса-вектора (Европа) и преобразование поворота системы координат (США)
Оба эти преобразования в аркгисе есть:
Ну, и не забудьте экспортнуть векторные файлы с новой системой координат
ответил 12 Фев, 09 от geonic (540 баллов)
Дана спасибо за столь подробный ответ !!!!!!
С уважением Руслан
ответил 12 Фев, 09 от geologic (39,860 баллов)
2Geonic: а какие проблемы? Можно это и в фотошопе, и в других редакторах, в т.ч. бесплатных. Только так и делаем... вы ж спросили по произвольному контуру? Если нужно по векторному, пакетно, это тоже было где-то через SA, надо поискать ссылочку.
2Дана - и от меня спасиб. Еще раз вспомнил
ответил 13 Фев, 09 от BPS (2,160 баллов)
Чтобы не обрезать растр физически пользуемся "расширенной опцией рисования" которая находится в свойствах фрейма.
