В чем проблема? Баг mxdшки?
спросил 10 Фев, 09 от FockeR (4,360 баллов) в категории Программные продукты Esri
Имеем один и тот же набор данных в слое полигонов - В рабочем проекте получаем вот что:
image (розовый слой данных),
а если "чистую" mxdшку попробовать, то все ок:
imageИ еще 1 замечание - искажение в меркаторе - в wgse вроде рабочая mxdшка не глючит...
6 Ответы
ответил 10 Фев, 09 от Grigoriy (127,020 баллов)
Для начала я бы проверил геометрию полигонов.
ответил 10 Фев, 09 от FockeR (4,360 баллов)
В том то и дело, что в "чистой" МХДшке все ок, и check geometry пролетает без проблем, а как только подгружаешь этоти данные add data в рабочий проект, то получается фиг знает что. И check geometry в рабочем проекте виснет ( и repair соответственно тоже виснет).
Кроме обычных средств check/repair geometry есть что-нибудь покруче (чтобы справлялось с задачей и не висло) в среде Arcgis?
спасибо
Для нормального управления данными используйте ArcCatalog, а не "рабочий проект". Там надо запускать и проверку, и уж тем более исправление геометрии.
Если с геометрией всё в порядке, возможно не совсем корректно подобрана проекция. Было бы даже интересно посмотреть с какими параметрами так красиво рисуется.
ответил 11 Фев, 09 от Tatomi (760 баллов)
   а может в разных слоях задана разная система координат.
ответил 11 Фев, 09 от FockeR (4,360 баллов)
Григорий, запустил вчера repair из аркКаталога. Шло 4 часа и объект просто исчез, так как по логам у него было 2 селфПересеченияи null geometry:). А так криво рисуется в обычном меркаторе:
World_Mercator
Projection: Mercator
False_Easting: 0,000000
False_Northing: 0,000000
Central_Meridian: 0,000000
Standard_Parallel_1: 0,000000
Linear Unit: Meter
GCS_WGS_1984
Datum: D_WGS_1984
Некоторые размышления. Данные были получены импортом из када и мне кажется, что виноваты тип линий "спланй".
И еще - по отдельности там около 180 полигонов и check geometry проходит их нормально. А когда начинаешь их megreить, что объект исчезает и аргГис интерпритирует его нулевой геометрией...
