Здравствуйте!
Проблема с расчетом SpatialWeightsMatrix, которую хочу использовать для дальнейшего расчета Moran's I. Работаю в ArcInfo 9.3. Следую советам:
http://webhelp.esri.com/arcgisdesktop/9.3/index.cfm?id=2171&pid=2169&topicname=Generate_Spatial_Weights_Matrix_(Spatial_Statistics)Однако какой бы метод учета соседей (Conceptualization of spatial relationships) не выбирал (Inverse Distance, Fixed Distance, K Nearest Neighbors), при расчете spatial weights получаю одну и ту же ошибку:
<type 'exceptions.ValueError'>: setting an array element with a sequence
Failed to execute (GenerateSpatialWeightsMatrix).
Я работаю в командной строке. Пробовал использовать пример создания SpatialWeightsMatrix из командной строки - та же ошибка.
Заранее спасибо за помощь.
