3D в ArcMap
спросил 05 Фев, 09 от gis2005 (6,720 баллов) в категории Программные продукты Esri
Есть векторный слой (полигон) домов (разной формы) с атрибутом - этажность. Возможно, ли в ArcMap сделать их объемными (3D)?
ответил 06 Фев, 09 от geologic (39,860 баллов)
Да, выдавить по этажности, умноженной на среднюю высоту этажа. Это можно без пересчета, сразу в свойствах слоя. Ну и учесть рельеф не забудьте, там же.
ответил 06 Фев, 09 от gis2005 (6,720 баллов)
Как именно?
ответил 06 Фев, 09 от Vadim (28,120 баллов)
В ArcMap нельзя, можно ArcScene. Используйте extrude
ответил 09 Фев, 09 от geologic (39,860 баллов)
ArcScene, конечно. Но все-таки это идет просто как свойство слоя, его базовое положение на рельефе (base height) и вертикальное выдавливание (Extrusion). Кажется, в свойствах слоя должны быть соответствующие закладки. Вот так примерно.
ответил 10 Фев, 09 от Grigoriy (127,020 баллов)
Смотря для чего Вам нужно сделать их объемными.
Работа с трехмеркой - это модуль 3D Analyst.
Поднять здания и полюбоваться можно или в ArcScene, или в ArcGlobe. Для большого количества зданий лучше ArcGlobe.
Cозданный слой (lyr) можно сконвертировать в мультипатч геометрию.
http://webhelp.esri.com/arcgisdesktop/9.3/index.cfm?TopicName=Layer_3D_to_Feature_Class_(3D_Analyst)
http://webhelp.esri.com/arcgisdesktop/9.3/index.cfm?TopicName=How%20Layer%203D%20To%20Feature%20Class%20(3D%20Analyst)%20works
Но в ArcMap такой слой всё равно будет двумерным.
