А позволяет ли сервер?
спросил 28 Янв, 09 от ultradu (500 баллов) в категории Программные продукты Esri
Поставил сервер 9.3 поднял на нем проект map service mxd.
Подключился к серверу двумя клиентами ArcInfo используя ArcMAP. Карта на обоих видна. Теперь хочу редактировать с клиентов карту на сервере. Не получается. (Start editing - не доступен в EDIT)
Не переводится в режим редактирования! Сервер это позволяет делать? Или только просмотр....Shocked map servica.
Может нужна версия сервака специальная, ArcSDE или ......?
в качестве map servica делал проект и из шейпов и из ArcGis персональной геобазы и sdc. результат одинаков - с клиентов у меня нет возможности править карту.
Думал проблема в правах - все под админскими. Доступ к каталогу и параметры безопасности учел. Ума не приложу, что может быть! Знаний не хватает, видимо. Просветите пожалуйста. Спасибо.
11 Ответы
ответил 28 Янв, 09 от PITKS1 (20,860 баллов)
Естественно не доступен. Редактирование данный сделанно совершенно по другому:
1. Создаете сервиc (non-pooled, high isolation)
2. Создаете web приложение использующее этот сервис
3. В приложении создаете задачу EDIT и указываете какие слои можно редактировать.
4. Если слои в SDE - нужно их сделать версионными.
ответил 28 Янв, 09 от Worker (22,480 баллов)
Данные в SDE могут быть и неверсионными в 9.3 вроде бы. С правами ArcGISSOC на базу геоданных тоже проверьте.
Имея ввиду, что потом, когда будете организовывать доступ к данным, хранимым в бгд SDE, надо будет добавить пользователя SOC в на сервере базы данных и в базе данных. Это если у вас direct connection, если 3-уровневый sde, то вроде как и не надо, но это всегда можно проверить в зависимости от того, будет ли работать приложение или нет. :) в9.2 было так - если SDE Enterprise - то надо будет в SQL Manager добавлять пользователя, все права выставлять, если Workgroup/Personal в ArcCatalog все администрирование. В 9.3 пока не смотрел точно, не знаю. Очень хороший документ тут.
http://webhelp.esri.com/arcgisserver/9.3/dotNet/index.htm#geodatabases/using_th485132809.htm
Удачи.
ответил 28 Янв, 09 от ultradu (500 баллов)
Круто. Не ожидал. Спасибо всем. буду изучать!
PITKS 2. Создаете web приложение использующее этот сервис А если без web приложения, то ни как?
ответил 29 Янв, 09 от Worker (22,480 баллов)
Но Вы ведь подразумеваете редактирование данных из Веб-приложения? Если да, то только из него и сможете редактировать.
ответил 31 Янв, 09 от ultradu (500 баллов)
Как раз нет. я думал, что такое сильное  создание как ArcMap само позволит это делать. Иначе ....
мой начальник сказал, что я тормоз и просто не могу разобраться. Такого просто не может быть - чтобы из ArcMap нельзя было редактировать карту на ArcGIS сервере
ответил 01 Фев, 09 от Worker (22,480 баллов)
ultradu, что Вы имеете ввиду под "картой на ArcGIS Server?" Если вы хотите редактировать данные, которые хранятся в ArcSDE в многопользовательском режиме, удаленно и т.п., то зачем создавать картографические сервисы? Если Вам будет нужно создавать удаленно реплики базы геоданных, т.е. откреплять какие-то данные, редактировать их локально, а затем "закреплять" эти изменения в родительской базе данных, то вам будет нужно использовать сервисы геоданных (cм. раздел по Geodata services в Справке).
ответил 02 Фев, 09 от ultradu (500 баллов)
Повторяю. По пунктам что мне было не понятно.
1. У Меня стоит сервер ArcGIS с поднятым map servisом
2. Я подключился к нему через ArcMAP с удаленной машины (т.е. в ArcMap его открыл - смотритрю на карту).
3. Нажимаете Edit - а он не нажимается (un-enable). типа защита
И зачем мне sde :) это же деньги. А у меня есть сервер (чесно купленный кстати)!  Не работает он так. PITKIS доходно объяснил. Спасибо.
??? И причем тут гео базы - у меня в шейп файлах карта.
ответил 04 Фев, 09 от Grigoriy (127,020 баллов)
1. Если у Вас есть ArcGIS Server 9.2 или новее, то есть и ArcSDE за те же деньги image.
2. ArcMap, по определению, не может редактировать данные, которые опубликованы в Internet напрямую.
3. И даже задача редактирования в Web-приложении не сможет редактировать данные в формате шейп-файлов. Одно из требований при настройке задачи редактирования - данные должны быть в SDE (персональном, для рабочих групп или в корпоративном).
И все эти вопросы снимаются, если Вы прошли курс обучения "Введение в ArcGIS Server".
http://www.dataplus.ru/Training/Data/ArcGISserver.htm
Кстати стоимость курса для одного человека включена в стоимость ArcGIS Server.
Если Вы его покупали в ДАТА+ - приезжайте и учитесь.
ответил 05 Фев, 09 от ultradu (500 баллов)
1. SDE есть только в EDN. отдельно не покупали.
2.3.  Во как! ясно.
На счет обучения в курсе. Мы над этим все еще думаем :)
Спасибо.
