Поставил сервер 9.3 поднял на нем проект map service mxd.
Подключился к серверу двумя клиентами ArcInfo используя ArcMAP. Карта на обоих видна. Теперь хочу редактировать с клиентов карту на сервере. Не получается. (Start editing - не доступен в EDIT)
Не переводится в режим редактирования! Сервер это позволяет делать? Или только просмотр....
map servica.
Может нужна версия сервака специальная, ArcSDE или ......?
в качестве map servica делал проект и из шейпов и из ArcGis персональной геобазы и sdc. результат одинаков - с клиентов у меня нет возможности править карту.
Думал проблема в правах - все под админскими. Доступ к каталогу и параметры безопасности учел. Ума не приложу, что может быть! Знаний не хватает, видимо. Просветите пожалуйста. Спасибо.
